Описание темы:E39
PDC. Непонятная проблема
Старый 04.01.2018, 09:53 #1
Авто: BMW E39
По умолчанию PDC. Непонятная проблема
Добрый день, есть 39ка , есть система PDC. В ренгольде высветилась ошибка переднего центрального-правого парктроника.
Полез смотреть - был оборван провод у фишки. Перепаял. На конца фишки есть какие то показатели напряжения. Вставляю парктроник - не цокает. Вставляю этот же парктроник в другое место - работает.
Ошибка в рейнгольде стирается, НО при движении задним всеравно начинает пищать и моргать PDC, как будто ошибка ( препятствия нету). После ошибка опять появляется в ренгольде.
В чем может быть проблема ?
rim89 вне форума
Старый 04.01.2018, 10:41 #2
Проводку нормально смотри!
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 16:01 #3
Авто: ГАЗ М20А
Провод сгнил внутри из-за повреждения изоляции, ищи, на вид обычно можно зелень заметить или потянув поймешь что он тянется, чего быть не должно при живой меди внутри
Проблема с возможным перегревом двигателя vj0R Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 03.02.2023 00:13
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
e53 ehc непонятная проблема maxim58r Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 02.03.2017 22:28
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
