PDC. Непонятная проблема Добрый день, есть 39ка , есть система PDC. В ренгольде высветилась ошибка переднего центрального-правого парктроника. Полез смотреть - был оборван провод у фишки. Перепаял. На конца фишки есть какие то показатели напряжения. Вставляю парктроник - не цокает. Вставляю этот же парктроник в другое место - работает. Ошибка в рейнгольде стирается, НО при движении задним всеравно начинает пищать и моргать PDC, как будто ошибка ( препятствия нету). После ошибка опять появляется в ренгольде. В чем может быть проблема ? |
Проводку нормально смотри! |
Провод сгнил внутри из-за повреждения изоляции, ищи, на вид обычно можно зелень заметить или потянув поймешь что он тянется, чего быть не должно при живой меди внутри |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:17. |
