PDC Парктроник перестал работать
Старый 23.12.2011, 21:18 #1
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
По умолчанию PDC Парктроник перестал работать
Здравствуйте!!!
е39 2002г 2.5д Предыстория: Не работало по одному парктронику с переди и сзади(в центре бамперов-не напрягало, так я и не парился) остальные пищали как надо
все работало хорошо до момента снятия заднего бампера с парктрониками, (ездил некоторое время без бампера) после этого при переключении на заднюю раздается длинный писк и кнопка PDC начинает мигать, думал что не работает потому что парктроники не установлены, но затем установил бампер с парктрониками - ничего не изменилось( тот же длинный писк при переключ на заднюю и мигающая кнопка)
chicaigor вне форума
Старый 23.12.2011, 23:17 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от chicaigor Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!
если ХОТЬ ОДИН датчик вышел из строя (спереди или сзади) ВСЯ система деактивируется. Смотри какие неисправны и меняй либо перекидывай рабочие с переда на зад и перекодируй PDC чтобы хоть зад работал.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
chicaigor (24.12.2011)
Старый 24.12.2011, 08:31 #3
Сказал спасибо: 27
не трещит один парктроник задний, я так понимаю проблема будет в нем???
Если заменить то система PDC начнет работать?? Или надо ошибку сбрасывать потом??
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 08:37 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не надо сбрасывать,должно и так заработать...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Старый 25.12.2011, 00:58 #5
Сказал спасибо: 27
снял молдинг, вытащил датчик, покрутил, протер, назад вставил... если по нему слегка ударить то система пищит(то долгий писк, то много прерывистых коротких) как будто бы парктроник начинает работать, но лампочка на приборке все равно мигает! я так понимаю он не совсем ушатался??? может как-нибудь можно его полечить??
Старый 25.12.2011, 15:49 #6
Авто: X5
У меня когда один из датчиков парктроника наеб-ся, вся система отказала. Диагностика показала какой именно надо поменять, поменял - все заработало. Если хочешь попробовать его реанимировать, то это маловероятно. Купи б\у на крайняк, и не парься, он не дорого стоит. Головняка меньше.
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо брат2 за это сообщение:
chicaigor (26.12.2011)
Старый 13.03.2012, 17:34 #7
Сказал спасибо: 27
Был мороз, все опять заработало, сейчас перестал, разобрал - теперь ему всё... подскажите пож номер детали... и стоит ли искать б/у??
Старый 13.03.2012, 22:53 #8
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
вот его Teilenummer 66 21 0 143 460, только я бы не назвал его дешевкой ).
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
chicaigor (16.03.2012)
Старый 13.03.2012, 22:55 #9
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
лучший вариант, заехать прочитаться, какие и сколько не рабочих и от этого плясать.
Старый 13.03.2012, 22:59 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
5000 стоит новый!
BMW X5 e53 Перестал работать БК и магнитола, звуки bmwx544 Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.08.2017 00:53
Перестал работать DSC. Помогите расшифровать ошибки. Siroejkin Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.08.2014 00:58
BMW 528 Перестал работать доводчик задней двери на Туринге Sergey59 Ремонт и эксплуатация BMW 14 22.01.2014 14:19
Е39 Перестал работать ручник mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.04.2011 17:49
Перестал работать вентилятор подающий воздух в салон nagievs Ремонт и эксплуатация BMW 10 04.01.2011 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
