печка
Старый 21.03.2011, 19:29 #1
Question печка
е 39 м52 1996 ситуация такая . при езде в городе и на короткие растояния печка греет нормально но стоит выехать на трассу и километров через 50 начинается какаято ерунда климатконтроль стоит примерно 22 градуса вдруг начинает дуть холодный воздух . добавлю пару градусов вроде тёплый пошёл потом опять холодный и так до 32 . темература двигателя в норме . постоит остынет опять работает ок но проедишся и опять начинается . радиатор забит не может потому что вначале греет нормально . подкачивающий насос в основном на малых оборотах эфективен . вот на клапана грешу . могут они так парится? или блок управления климой ?
jakut76 вне форума
Старый 21.03.2011, 19:40 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
jakut76, Могут и клапана..закисли.
Но вообще больше похоже, что радиатор печки,стоишь на месте он нагревается быстро(алюминий), и также быстро остывает при движении.У меня на Е39 так было,поменял радиатор.Снял, его трубки отвалились в руках,и накипи было полно внутри(одна половина даже не продувалась).
Начни с клапанов,их проще снять,разбери посмотри..Если не клапана, то сто пудов радиатор.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 19:43 #3
maximiliano80, так ведь первые 50 60 км греет не остывает а потом резко бац и холодный подул
jakut76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 19:49 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
jakut76, тогда на диагностику ,проверить климат,может датчик какой работать правильно не хочет.
Старый 25.03.2011, 12:13 #5
датчик температуры в салоне накрылся . как до него добратся и можно ли его отдельно поменять
Старый 25.03.2011, 19:19 #6
незнает некто чтоли
Старый 25.03.2011, 19:26 #7
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
