-   -   печка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-11654/)
jakut76 21.03.2011 19:29
печка
е 39 м52 1996 ситуация такая . при езде в городе и на короткие растояния печка греет нормально но стоит выехать на трассу и километров через 50 начинается какаято ерунда климатконтроль стоит примерно 22 градуса вдруг начинает дуть холодный воздух . добавлю пару градусов вроде тёплый пошёл потом опять холодный и так до 32 . темература двигателя в норме . постоит остынет опять работает ок но проедишся и опять начинается . радиатор забит не может потому что вначале греет нормально . подкачивающий насос в основном на малых оборотах эфективен . вот на клапана грешу . могут они так парится? или блок управления климой ?
maximiliano80 21.03.2011 19:40
jakut76, Могут и клапана..закисли.
Но вообще больше похоже, что радиатор печки,стоишь на месте он нагревается быстро(алюминий), и также быстро остывает при движении.У меня на Е39 так было,поменял радиатор.Снял, его трубки отвалились в руках,и накипи было полно внутри(одна половина даже не продувалась).
Начни с клапанов,их проще снять,разбери посмотри..Если не клапана, то сто пудов радиатор.
jakut76 21.03.2011 19:43
maximiliano80, так ведь первые 50 60 км греет не остывает а потом резко бац и холодный подул
maximiliano80 21.03.2011 19:49
jakut76, тогда на диагностику ,проверить климат,может датчик какой работать правильно не хочет.
jakut76 25.03.2011 12:13
датчик температуры в салоне накрылся . как до него добратся и можно ли его отдельно поменять
jakut76 25.03.2011 19:19
незнает некто чтоли
bigrei 25.03.2011 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
