печка
Старый 15.02.2010, 09:05 #1
Аватар для rustamKZ
Авто: BMW 728 E38
По умолчанию печка
Добрый день,всем!Подскажите пожалуйста,проблема с печкой.Не поднималась температура и дул прохладный воздух,сказали термостат.Поменял,температура поднялась,а вохдух на пассажира дует слабо и теплый,а на водителя холодный.В чем может быть дело?Спасибо!
rustamKZ вне форума
Старый 15.02.2010, 09:41 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от rustamKZ Посмотреть сообщение
Очень похоже на клапана отопителя
Старый 15.02.2010, 09:49 #3
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
rustamKZ, Может быть проблема в клапанах печки, забит радиатор в салоне, отказала доп. помпа если она есть, не развоздушена система охлаждения.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:03 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Я не знаю есть ли доп.помпа(Е38, 1995 г.в.).Получается надо менять клапан или...?Спасибо!
Старый 15.02.2010, 13:46 #5
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Надо снять и посмотреть. Клапана и помпа в одном блоке скомпанованы.
Старый 15.02.2010, 14:18 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Ситуация аналогичная,только вод.сторона воздух ГАРЯЧИЙ, а пас. сторона ХОЛОДНЫЙ По холуду нестал заморачиватца просто поставил перемычку между контактами в разёме, непосредственно (мот.отс),помогло.Потеплеет прийдётца разбирать клап.печки
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 14:24 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Smile
А где это доп.помпа находится?
Старый 15.02.2010, 15:14 #8
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
По умолчанию Печка
А доп. насоса у самово нет
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 21.10.2013 в 22:03.
Старый 15.02.2010, 15:18 #9
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Здесь сразу под клапанами
Старый 15.02.2010, 20:20 #10
Аватар для rustamKZ
Авто: BMW 728 E38
Понятно!Спасибо всем огромное.Хоть имею теперь представление.
rustamKZ вне форума   Ответить с цитированием
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
