-   -   печка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-5035/)
rustamKZ 15.02.2010 09:05
печка
Добрый день,всем!Подскажите пожалуйста,проблема с печкой.Не поднималась температура и дул прохладный воздух,сказали термостат.Поменял,температура поднялась,а вохдух на пассажира дует слабо и теплый,а на водителя холодный.В чем может быть дело?Спасибо!
вова 1951 15.02.2010 09:41
Сообщение от rustamKZ (Сообщение 35050)
Очень похоже на клапана отопителя:wave:
Mignon 15.02.2010 09:49
rustamKZ, Может быть проблема в клапанах печки, забит радиатор в салоне, отказала доп. помпа если она есть, не развоздушена система охлаждения.
Гость 15.02.2010 11:03
Я не знаю есть ли доп.помпа(Е38, 1995 г.в.).Получается надо менять клапан или...?Спасибо!
вова 1951 15.02.2010 13:46
Сообщение от Гость (Сообщение 35065)
Надо снять и посмотреть. Клапана и помпа в одном блоке скомпанованы.:wave:
S.T.A.L.K.E.R 161 15.02.2010 14:18
Ситуация аналогичная,только вод.сторона воздух ГАРЯЧИЙ, а пас. сторона ХОЛОДНЫЙ По холуду нестал заморачиватца просто поставил перемычку между контактами в разёме, непосредственно (мот.отс),помогло.Потеплеет прийдётца разбирать клап.печки:wave:
Гость 15.02.2010 14:24
А где это доп.помпа находится?
S.T.A.L.K.E.R 161 15.02.2010 15:14
Печка
А доп. насоса у самово нет:shock:
S.T.A.L.K.E.R 161 15.02.2010 15:18
Сообщение от Гость (Сообщение 35092)
Здесь сразу под клапанами:wave:
rustamKZ 15.02.2010 20:20
Понятно!Спасибо всем огромное.Хоть имею теперь представление.:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
