-   -   Печка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-6039/)
bezdelinic 11.09.2010 15:01
И вот снова проблема. Датчик температуры воздуха в салоне(который между крутилками стоит) по идее вакуумный и должен засасывать воздух. А он начал дуть в салон!!! ну я разобрал блок печки почистил там все снял датчик этот, пришлось выехать а шланг который идет к датчику уже не дует а засасывает воздух(это без датчика и блока печки).
откуда вообще этот вакуум создается?
может ли неисправный блок печки влиять на этот датчик?
FuchS 11.09.2010 15:15
так в шланге есть разряжение или нет? вакуум он берет с впускного коллектора! датчик влияет на блок а не блок на датчик!
bezdelinic 11.09.2010 16:48
Сообщение от FuchS (Сообщение 70868)
до вчерашнего дня не было, вернее было, потом пропало(дуло из трубки где датчик)вчера все разобрал снял полностью блок, датчик температуры.Завел машину а из шланга не дует, а наоборот засасывает воздух.
FuchS 11.09.2010 17:11
так и должно быть! там что-то типо термопары, а чтоб она реще реагировала на изменение температуры сделан засос воздуха из салона!
bezdelinic 11.09.2010 17:13
Сообщение от FuchS (Сообщение 70875)
почему же начало дуть от туда? и до снятия всего блока тоже дуло?
FuchS 11.09.2010 17:23
я просто не знаю как от туда может дуть:shock: провод соединяется обычно с впускным коллектором.... а из него уж точно не дует:super:
bezdelinic 11.09.2010 17:56
Сообщение от FuchS (Сообщение 70877)
вот только что все собрал, начало засасывать воздух, но с сильным шумом:confused:
FuchS 11.09.2010 17:57
это хорошо - она шумит и у меня , у меня они в ногах у вадителя и пассажира - и шум отчетливый если без магнитолы =)
bezdelinic 11.09.2010 18:29
Сообщение от FuchS (Сообщение 70885)
а у меня только один датчик
FuchS 11.09.2010 18:44
ниче страшного - печки то у нас разные - у вас нибось с кондеем еще?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
