-   -   печка BEHR e32 730i (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-behr-e32-730i-22911/)
diviner 04.01.2013 11:01
печка BEHR e32 730i
Доброво времени суток, и с новым годом всех!
Приключилась беда у меня вчера. Сажусь в машину, завожу, включаю печку на обогрев стекла и вдруг тишина. Посмотрел предохранители, все норм, позвонил другу автослесарю тот сказал приезжай. Приехал, открыли капот и полез он к моторчику печки, оказалось что на моторе щетки стерлись. подобрали щетки, перепояли, поставили и все заработало! Вроде ура! но еду вчера в другой город это примерно 100 км от меня и в шоке. В ноги дует горячий воздух, а вверх на стекла холодный и еле еле, подскажите что могло случиться и куда лезть смотреть?
Заранее благодарен!
diviner 04.01.2013 11:03
Забыл добавить, машина е32 730i, двигатель m30b30, печка behr с электрическими приводами.
Pilot 04.01.2013 16:56
Кнопки АВТО не нажаты при этом?
С электро приводами могут случаться глюки, на Е34 тоже был раздельный климат с эл. приводами, бывали глюки лечилось выключением печки, при этом все привода должны закрыться.
puTByJIb 04.01.2013 19:44
Сообщение от Pilot (Сообщение 235202)
У меня на е34 климат живет своей жизнью))),как победить заслонку которая отвечает за лобовое,и какой принцип работы у нее?
Pilot 05.01.2013 21:25
заслонками управляет блок климата на центр панели, смотри его.
mike880 06.01.2013 02:18
Скорее блок климата стоит между моторным щитом и печкой и 4 разъёма с торцов, на панели только кнопки и регуляторы
diviner 08.01.2013 11:04
Вот хоть убей я не пойму, как может глючить панель управления если она открывает и закрывает все заслонки. Смысл то в том что на лобовое при включении дует холодом даже после длительной эксплуатации
mike880 08.01.2013 12:15
Пока не напишешь какой из 3 вариантов установлен, гадать можно долго.
Sergekart 08.01.2013 12:27
Несмотря на почтенный возраст, эти климатические системы достаточно удобно диагностировать штатным оборудованием. Недавно работал с автоклиматом Е32. Диагностикой можно отслеживать параметры, и искать неисправное звено.
diviner 09.01.2013 12:57
печка BEHR три крутилки одна вентилятор две температуры, и пяить кнопок, одна обогрев заднего стекла, вторая в ноги, вверх, в центр, и авто
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
