печка дует холодным брррр...
Старый 14.09.2015, 02:51 #21
Аватар для олег026
все правильно не парся. зависит от модификации у кого то она под клапанами печки, а у кого под диффузором ( это в твоем случае). отвечает она за прогон на холостых оборотах. а при движении и так должно быть все ок!
олег026 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 16:06 #22
Сказал спасибо: 23
Насколько помню в 38 вентилятор отдельно меняется, на него идёт только питание не помню точно сколько 5 или 12, а уже начиная с 39 и 53 вентилятор интегрирован в плату. Для начала можно посмотреть работает ли сам вентилятор или нет питания, а дальше по результатам. Но пока на разборках это не дефицит можно блок найти
В роде бы починил этот вент,долго его чистил,мазал маслом и снова чистил послк того как покрутится и так раз 100,там чем то забилсяи то что туда попало клинило вентилятор за этот тоненький вал на крыльчатке,пока что в роде бы работает, во всех режимах дует как положено!
Немного позже буду еще раз делать профилактику этого моторчика!
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 Slavyn777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.12.2013 08:30
Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2013 22:41
BMW F10 528 печка дует холодным Dimes777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2013 08:00
печка дует холодным E66 dimab38 Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.12.2012 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
