| | #14 | |
| | #16 |
Два дня назад мой товарищ(е66 2002г.в.) тоже прилетел с выпучеными глазами,что печка плохо греет,нижний патрубок от радиатора еле тёплый.До меня уже успел поменять термостат и всё пофигу.Подкулючили ДИС.Две ошибки по клапанам висят и соответственно программа работает в аварийном режиме(на 20%).Стёрли ошибки и всё стало нормально работать.Посмотрели все температуры в норме.А патрубок еле тёплый,потому как на улице было -15 и его 40гр еле ощущались.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.12.2012 в 11:33. |
| | #17 |
| | #18 |
| | #19 |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 18.08.2010
Сказал спасибо: 40
ЭТО изWDS. Виртуальная вентиляционная заслонка Для достижения требуемого общего значения количества воздуха и его температуры рассчитывается положение виртуальной (отсутствующей в действительности) заслонки. При расчете учитываются следующие параметры воздействия: •Настройка температуры пассажирами (величина Y) •Послойная регулировка •Температура воздуха, подаваемого вентилятором (фактическое значение) •Степень инсоляции (солнечный датчик только при исполнении High) •Температура наружного воздуха •Графические характеристики заслонок в пространстве для ног •РЕЖИМ ОТТАИВАНИЯ ВКЛ./ВЫКЛ. •Заданные поправки •Значения температуры испарителя и теплообменника Исходя из рассчитанного на основе перечисленных пунктов положения виртуальной заслонки, корректируется положение заслонок холодного и теплого воздуха. Корректировка выполняется таким образом, что смешиванием теплого и холодного воздуха достигается требуемый поток и температура воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку. |
| BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
| Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
| Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 | Slavyn777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 12.12.2013 08:30 |
| Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой | Димсон | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.10.2013 22:41 |
| BMW F10 528 печка дует холодным | Dimes777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.02.2013 08:00 |
