печка дует холодным воздухом Е46
Старый 24.09.2015, 22:27 #1
Авто: BMW E46
По умолчанию печка дует холодным воздухом Е46
Привет. На днях стал счастливым обладателем баварца е46 двигатель м54 2,2л, МКПП 2002г. Пока было тепло не обращал внимание климат стоял на 20с и вроде в салоне тепло было, а как похолодало так стало заметно что дует холодным. В общем запускаю машину утром с автозапуска через 20минут выхожу сажусь в машину а там айс температура двигателя по стрелке стоит примерно на 11 после того как прогазуеш примерно до 2500 об. дует горячим. пробовал оставлять на климате 30с все равно дует холодным. Сегодня попробывал поставить на 30 и режим авто, печка дует холодным вентилятор печки крутит потихоньку, прогазовал пару раз и воздух горячий пошел и вентилятор стал крутиться почти на максимум. Двигатель не греется температурная стрелка стоит точно на12 при любых режимах работы двигателя, уровень антифриза в норме. Где посмотреть еще,а то зима скоро!?
vazandrey вне форума
Старый 25.09.2015, 00:34 #2
Аватар для Батюшка
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e83
Помпа отопителя.
Батюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 05:48 #3
Авто: BMW E46
а где она стоит?
vazandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 09:33 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Под капотом. Или как вариант жижи маловато.
Старый 25.09.2015, 11:58 #5
Авто: BMW E46
Под капотом понятно,а в каком районе? возле левой стойки нашел клапан его корпус подозрительно горячий-горячее чем шланги которые от него идут. Вроде больше ничего нет или помпа где-то в другом месте стоит? уровень жидкости норма. Проверю еще раз.
Старый 25.09.2015, 13:53 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Долей охлаждающей жидкости согласно ТИС.
Старый 25.09.2015, 14:33 #7
Авто: ВАЗ 21140
Доп помпа есть не во всех е46. Если жижка на метке и с основной помпой порядок, надо разобрать тот горячий клапан. Забился резиной или геретиком для радиаторов.
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.09.2015 в 14:34.
Старый 28.09.2015, 13:14 #8
Авто: BMW E46
В общем разобрался я со своей печкой банально просто был воздух в системе. Вывесил морду сделал все как по мануалу и целый литр влез, теперь все ОК. Только на доливку от старого хозяина антифриз зеленый остался, это критично или нет, а то везде пишут что надо оригинал сине-зеленый.
Старый 28.09.2015, 13:24 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от vazandrey Посмотреть сообщение
Покажи пожалуйста,где в ТИС написано,что морду нужно........ВЫВЕШИВАТЬ.......
Старый 28.09.2015, 13:29 #10
Авто: ВАЗ 21140
Он должен быть G11, а какого он будет цвета без разницы хоть морской волны, хоть цвета заходящего солнца за полярным кругом. Да и про вывешивание ты погорячился ... Достаточно просто следовать ТИС.
печка дует холодным брррр... Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2015 16:06
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 Slavyn777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.12.2013 08:30
Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2013 22:41
BMW F10 528 печка дует холодным Dimes777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2013 08:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
