-   -   Печка дует только горячим (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-duet-tol-ko-goryachim-32029/)
Kaliningrad_yan 20.11.2014 17:07
Всем привет!
У меня бмв е34 525тдс 1994. Проблема следующяя. менял на радиаторе печки уплотнительные кольца! После замены печка дует только горячим, кнопки управления кодеем,обогревом зад. стекла и управления заслонки не работают. Такде Бк тоже перестал работать!
Машина с вебастой!
Други HELP
Kaliningrad_yan 21.11.2014 13:57
Друзья помогите пожалуйста! неужели ни у кого не было такой проблемы?
очень прошу откликнутся!
voodoo5 21.11.2014 15:16
на е34 полностью менял радиатор печки- никаких проблем не возникло
если не считать немного сломанного рычажка который высовывает штекер из часов
ViC530 21.11.2014 15:33
Ну явно косяк с проводкой, Что-то пошевелил что то подергал и привет. Дует горячим ибо "отключен" блок управления климой. На БК идет проводка в том же жгуте. Жгут лежит на корпусе печки. Разбирай все опять (центр консоль), подключи не собирая, проверяй все разъемы и жгуты. А что ты разбирал и где лазил перед этим? И все ли воткнул обратно :)
Kaliningrad_yan 21.11.2014 17:51
Сообщение от ViC530 (Сообщение 350228)
привет! разбирал всю панель! все снимал! проводку не трогал ( фишки из основного жгута которые пол рулем не трогал)
и еще возникла одна странность не могу проверить на ошибки двигатель! сканер не может связаться со сканером
ППц не машина а странность!
Kaliningrad_yan 21.11.2014 18:24
:confused:
zheka1983 21.11.2014 19:36
Сообщение от Kaliningrad_yan (Сообщение 350239)
:biggrin::thumbup::biggrin:
Да уж ! Проблема ! Где то, что то сломалось ! Ищи косяки в проводке !
ilya 21.11.2014 22:48
Сообщение от Kaliningrad_yan (Сообщение 350158)
Всем привет!
Машина с вебастой!
Други HELP
Опять таки смотри клапан печки, он долго не живет,
И у тебя явно он открыт на полную:
Тупо проверь есть ли 12в когда печка на холод
Когда жара клапан (их там 2 если раз дельная Клима) должен быть открыт (12в откл).
Если подать 12в то клапана закроет, подача охл в печку закроется и будет холодно.
Kaliningrad_yan 22.11.2014 13:26
все разобрался всем спасибо!!!!
проблема была в предохранителе № 20 замена его и щастье :super:
ilya 22.11.2014 18:29
А предохранитель наверное как раз на клапан и стоит, или Клима которая управляет клапаном
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
