| | #1 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
при любом положении заслонок (стекло-лицо-ноги) из торпеды задним пассажирам дует холодный воздух(выключается только поворотом колеса заслонки на сопле). так ведь не должно быть? кто боролся с подобным? может электро заслонку заело? где она находится? |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Т.е. сзади дует холодным, даже если впереди ставишь 32 градуса?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | А передним пассажирам какой обдув(холод тепло)?
| | #5 |
Сказал спасибо: 19
| | #6 |
Сказал спасибо: 125
Если речь идёт о тех воздуховодах,для задних пассажиров,что выходит из подлокотника между передними сидениями,то в Е39 оттуда никогда горячий воздух не подаётся.Только холодный.Перекрывается колёсиком.У меня так.(Е39)
| Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение: | Slitch (09.11.2009) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 19
именно про эту часть воздуховода и говорю. а поток воздуха перекрывается(электромагнитным клапаном) или тоже дует постоянно и не важно куда задано направление воздуха?
| | #8 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 125
В е34 не знаю..А сдесь клапан не надо...Можно консоль разобрать и подколхозить к этому воздуховоду от центрального воздуховода какие нибудь патрубки,места там маловато...А вообще я бы не стал..А что сильно сзади холодно что ли пассажирам,когда воздуховодики(задние) закрыты?
| Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
| Не греет печка на холостых BMW E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 122 | 25.12.2012 13:25 |
| печка на 520 м50 | nikejan | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 24.12.2012 19:11 |
| ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 11.03.2012 22:00 |
| и снова печка | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 11.03.2012 10:45 |
