-   -   печка E39 (523) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-e39-523-a-3569/)
Slitch 08.11.2009 20:03
печка E39 (523)
при любом положении заслонок (стекло-лицо-ноги) из торпеды задним пассажирам дует холодный воздух(выключается только поворотом колеса заслонки на сопле).:shock: так ведь не должно быть? кто боролся с подобным? может электро заслонку заело? где она находится?:help:
Slitch 08.11.2009 20:21
печка с кондиционером и полностью электронным блоком управления
Tyler 08.11.2009 22:14
Т.е. сзади дует холодным, даже если впереди ставишь 32 градуса?
maximiliano80 09.11.2009 05:28
Сообщение от Slitch (Сообщение 19051)
А передним пассажирам какой обдув(холод тепло)?
Slitch 09.11.2009 09:46
Сообщение от Tyler (Сообщение 19083)
именно так... в ноги дует горячий, передним пассажирам в лицо горячий, а задним в лицо холодный.
maximiliano80 09.11.2009 18:19
Если речь идёт о тех воздуховодах,для задних пассажиров,что выходит из подлокотника между передними сидениями,то в Е39 оттуда никогда горячий воздух не подаётся.Только холодный.Перекрывается колёсиком.У меня так.(Е39)
Slitch 09.11.2009 18:49
именно про эту часть воздуховода и говорю. а поток воздуха перекрывается(электромагнитным клапаном) или тоже дует постоянно и не важно куда задано направление воздуха?
maximiliano80 09.11.2009 19:43
Сообщение от Slitch (Сообщение 19244)
...дует постоянно и не важно куда задано направление воздуха
можно только закрыть\открыть колёсиком,увы:frown:
Slitch 09.11.2009 19:51
спасибо)) тогда может придумаю клапан какой нибудь. а то так не интересно совсем((( а в E34 такая же картина?
maximiliano80 09.11.2009 19:58
В е34 не знаю..А сдесь клапан не надо...Можно консоль разобрать и подколхозить к этому воздуховоду от центрального воздуховода какие нибудь патрубки,места там маловато...А вообще я бы не стал..А что сильно сзади холодно что ли пассажирам,когда воздуховодики(задние) закрыты?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
