Описание темы:еле теплый воздух
Печка Х5
Старый 05.12.2010, 22:43 #1
Авто: bmw x5
По умолчанию Печка Х5
Всем привет. Проблема на Х5 такая, термостат работает,двигатель прогревается полностью,вентилятор печки работает хорошо а воздух дует еле теплый. При -5 за бортом чтобы отогреть лобовик хотя-бы чуть-чуть что-бы начать двигаться нужно минут 20-30.Подскажите где искать? спасибо!
xip007 вне форума
Старый 05.12.2010, 22:46 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
xip007, меняйте фильтр салонный
Arbeit macht frei...
Старый 05.12.2010, 23:03 #3
Авто: bmw x5
фильтр менял месяц назад
xip007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 23:05 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверяйте ежа тогда, может быть из за него!я правда не знаю где он у вас на Х5
Старый 05.12.2010, 23:08 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
скорее всего доп. помпа
Старый 05.12.2010, 23:13 #6
Авто: bmw x5
Можно-ли дополнительную помпу как-нибудь проверить
Старый 06.12.2010, 00:36 #7
диагностика покажет.но можно подать на нее питание(там на корпусе есть + и-) если жужжит то работает но не факт( иногда жужжит но крыльчатка внутри не крутится- видно если снять).
Старый 06.12.2010, 12:35 #8
посмотри уровень антифриза, у немя такое было, я долил и всё ок!
vict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 21:10 #9
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
крышку радиатора ОТКРОЙ!!!!!! при работающем двигателе в горловине с боку будет СТУЯ!!!!! если её нет-меняй доп.помпу!!!!!
Игорь-Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 21:23 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ёж здесь не при чём,он на температуру не влияет,на х-5 он расположен так же как и у всех остальных,сверху,под левой коленкой переднего пассажира!
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
