Печка Х5 Всем привет. Проблема на Х5 такая, термостат работает,двигатель прогревается полностью,вентилятор печки работает хорошо а воздух дует еле теплый. При -5 за бортом чтобы отогреть лобовик хотя-бы чуть-чуть что-бы начать двигаться нужно минут 20-30.Подскажите где искать? спасибо!:eek1: |
xip007, меняйте фильтр салонный:facepalm: |
фильтр менял месяц назад |
проверяйте ежа тогда, может быть из за него!я правда не знаю где он у вас на Х5 |
скорее всего доп. помпа |
Можно-ли дополнительную помпу как-нибудь проверить |
диагностика покажет.но можно подать на нее питание(там на корпусе есть + и-) если жужжит то работает но не факт( иногда жужжит но крыльчатка внутри не крутится- видно если снять). |
посмотри уровень антифриза, у немя такое было, я долил и всё ок! |
крышку радиатора ОТКРОЙ!!!!!! при работающем двигателе в горловине с боку будет СТУЯ!!!!! если её нет-меняй доп.помпу!!!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:30. |
