ПЕЧКА ХЭЛП здорова ребзя, у меня короче такая фишка, обе ручки климата выкручены на ноль градусов т.е в самую холодную зону, НО правая часть т.е где пассажир , дует просто кипяток , а мне в ноги дует прохладный хотя ввсё выключено , далее когда едешь в ноги из под торпеды пышит жаром,я так думаю это как то всё связано , хотя печка выключена полностью , и третье зачем колёсико между воздушными дефлекторами на торпеде , там есть красная зона и есть синяя,понятно что для печки ,но я не могу разобраться с принципом действия ,в общем ребзя ,поможите чем можите :smile::confused: |
Клапана печки надо б перебрать - там все срезать что разбухло и мешает! в сделай сам есть как переберать! |
спасибо ,а он где находится ,случайно ли не рядом с боксом с предохранителями |
ага, у меня рядом - похоже что у всех они примерно одинаково выглядя! |
спасибо ,т.е переключатель между дефлекторами ,это и есть этот самый клапан |
Как успехи?получилось исправить? |
Кроме клапанов тосольных бывает датчик дохнет температуры нагревателя. Но начинать с клапанов надо. |
нет пока ещё не делал , а может быть купить другой и поставить ,а то где рем комплект брать и всё такое , конечно б/у тоже не гарантия ,но всё же как думаете |
клапана перебирал без ремкомплектов - резинки которые отделяют "грибки" от катушек - просто отрезал - т.к. они разбухли все! Если трещины в тех местах куда ложаться грибки - замена этой нижней части... |
я просто не понимаю ,как можно что то удалить из механизма,и что бы он при этом работал ,парадокс, или ты просто срезал излишки разбухшие |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:26. |
