печка на 520 м50
Старый 07.07.2009, 21:55 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию печка на 520 м50
Всем привет,проблемка вот в чем,машинка 520 e34 m50 печка на 1-2-3 скоростях ни как не действует, только на 4 начинает валить воздух, с чем может быть связано???Спасибо
и еще вот что...когда еду,при этом печка включена на минимуме, невозможно идет маленький жар,приходиться открывать окна, нормально ли это???
nikejan вне форума
Старый 08.07.2009, 06:45 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
не работает регулятор скоростей печки,стоит справой стороны под бордачком,из себя представляет обычные нихромовые сопротивления
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 15:10 #3
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
федор, может у него моторчик печки другой и надо, соответственно, менять со съемом моторчика!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 19:00 #4
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Умрла так называемая "сабля".
Её достаёшь, когда меняешь салонный фильтр.
можно отремонтировать. на украинском бээнвклабе есть статья по ремонту этой сабли.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Последний раз редактировалось Юс; 01.12.2009 в 19:02.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 19:40 #5
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
Старый 01.12.2009, 19:48 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Блок сопротивлений на печке siemens между улиткой-мотором печки и её радиатором (лезть из-тод капота), а на behr - слева от бардачка или справа от педали газа (у всех по-разному). А только горячий, стало быть, клапаны.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 22:38 #7
Авто: BMW 520 e34
точно такая проблема.Планирую заняться саблей
zver320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 22:58 #8
Авто: BMW E34
Сообщение от rawmeathunter Посмотреть сообщение
А что с клапанами может быть?
artk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 23:03 #9
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
Была такая тема! Вылечил достав и почистив доп сопротивления под бардачком...
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:44 #10
Доброго времени суток, обьяснения своей проблемы я что то не нашел, по этому заранее прошу прощения , если пропустил.. Есть проблема с печкой.. она заключается в том , что 1) не работает на 1,2 и 3 ступени, скрепит как непойми что, и выключается и включается через промежуток премени... долго думав , что это может быть, понял, что ничего не приходит в голову.. Если есть советы, пожалуйста пишите, надоело все это дело уже
BMW 520i 1991 года
Последний раз редактировалось Фрукт; 01.12.2012 в 22:45.
Фрукт вне форума   Ответить с цитированием
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
не греет печка Павел 40 Ремонт и эксплуатация BMW 13 29.01.2012 14:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
