печка на 520 м50 Всем привет,проблемка вот в чем,машинка 520 e34 m50 печка на 1-2-3 скоростях ни как не действует, только на 4 начинает валить воздух, с чем может быть связано???Спасибо и еще вот что...когда еду,при этом печка включена на минимуме, невозможно идет маленький жар,приходиться открывать окна, нормально ли это??? |
не работает регулятор скоростей печки,стоит справой стороны под бордачком,из себя представляет обычные нихромовые сопротивления |
федор, может у него моторчик печки другой и надо, соответственно, менять со съемом моторчика!! :confused: |
Умрла так называемая "сабля". Её достаёшь, когда меняешь салонный фильтр. можно отремонтировать. на украинском бээнвклабе есть статья по ремонту этой сабли. |
Блок сопротивлений на печке siemens между улиткой-мотором печки и её радиатором (лезть из-тод капота), а на behr - слева от бардачка или справа от педали газа (у всех по-разному). А только горячий, стало быть, клапаны. |
точно такая проблема.Планирую заняться саблей |
Была такая тема! Вылечил достав и почистив доп сопротивления под бардачком...:nod: |
Доброго времени суток, обьяснения своей проблемы я что то не нашел, по этому заранее прошу прощения , если пропустил.. Есть проблема с печкой.. она заключается в том , что 1) не работает на 1,2 и 3 ступени, скрепит как непойми что, и выключается и включается через промежуток премени... долго думав , что это может быть, понял, что ничего не приходит в голову.. Если есть советы, пожалуйста пишите, надоело все это дело уже:confused: BMW 520i 1991 года |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:09. |
