Печка на BMW E34
Старый 10.01.2011, 11:24 #21
Авто: E34 520i'91
Насколько я осведомлен, на всех кузовах Е34 теплый воздух должен идти только в ноги,лобовое стекло и передние боковые окна(т.е. выходит там,где расположены динамики).
Из ценральной консоли воздух дует с улицы и не обогревается!Это легко понять,когда открываешь только центральную заслонку ц и, не включая печки едешь.Должен ощутить,как воздух с улицы поступает
будто включен вентилятор.
KORISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 14:54 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
KORISH, правильно, но есть модели 34 на которых и из центра дует теплый воздух (кондей и климат)
Arbeit macht frei...
Старый 10.01.2011, 20:00 #23
Авто: BMW 520i Е34
Я разберал печку, заслонки на центральный пятак запечатаны, поэтому воздух берется с улицы и дует напрямую. Но их можно распечатать с помощью паяльника - прожечь небольшие отверстия в заслонках. Не открывая центральную заслонку с пятака будет дуть теплый воздух, а при открытии - смешанный(чем сильней открываешь, тем холодней воздух). Поэтому средней заслонкой я практически не пользуюсь,только на трассе. Теперь у меня со всех дыр дует теплый воздух.
Кому интересно, могу написать подробней.
Tatarva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 14:02 #24
Авто: BMW e 34
Всем привет.На счёт печки у меня проблема с клапанами они работают но не управляются от блока управления ручки регулировки холодный горячий поток воздуха.Как это можно отремонтировать???Спасибо.
leonprodan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 18:16 #25
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от leonprodan Посмотреть сообщение
для начала сними
блок управления ручки регулировки холодный горячий поток воздуха
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
leonprodan (16.06.2011)
Старый 28.08.2011, 10:40 #26
Авто: бмв 520
всем привет,помогите у меня проблема:е34 с климой не включается моторчик печки,поменял реастат, заменил блок управления климой,моторчик рабочий - результата нет,в чем может быть проблемма????????????????
вадим50m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 12:43 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
смотреть предохранители и звонить проводку-искать где теряется ток!
Старый 23.12.2012, 12:50 #28
Гoсть
Сообщений: n/a
сталкнулся с проблемой что тепло по центру не дует.. включил мозги и исправил за 5 мин причину.. хотя бмв купил только 2 дня назад.. кому интересно как исправить, 8 922 408 69 84 это мой мегафон.. с удовольствием поделюсь инфой. зовут Рустам
Старый 23.12.2012, 15:18 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а написать ну никак нельзя?
Старый 23.03.2013, 07:05 #30
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв520 е34 м20 1990года
с середины и сверху и с дверей будет дуть только холодный
синдикат вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
