-   -   Печка не работает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-ne-rabotaet-10180/)
Виталий Дубинкин 29.12.2010 14:59
Печка не работает
Всем привет. Помогите советом. Совсем я запарился с этой печкой, то работает нормально, то вентилятор не крутится, снимешь блок управления климатом, пошевелишь провода-начинает работать. На форуме пишут про какой то ежик, где его искать. Провода смотрел вроде нигде никаких повреждений и скруток нет. Заранее благодарен за помощь.:smile: bmw520 e39 1996г.
Hogosha 29.12.2010 15:48
В е39 ёж находится на пассажирской стороне, под бардачком. Снимаете снизу панель и смотрите левее.
Raptor 29.12.2010 15:56
Сообщение от Виталий Дубинкин (Сообщение 91051)
а может там проблема, как на е36. Умирает конденсатор в блоке управления и клима живет своей жизнью
Виталий Дубинкин 29.12.2010 16:09
А на что он похож этот еж. :biggrin:
victor540 29.12.2010 16:50
Вложений: 7
Сообщение от Виталий Дубинкин (Сообщение 91066)
Не ежика, не зря его так прозвали.:smile:
Снимаем панель обшивки 1 (на фото она уже снята), для этого откручиваем один саморез и сдвигая её в сторону сиденья снимаем.
Снимаем полочку под бардачком 2, сдвигается в сторону пассажирского сиденья.
3-я стрелка указывает на расположение ежика
4 - провода, которые подсоединяются к ежику ( уже отсоединил).
5 - место ежика, удерживается защёлкой 6. Надавив на неё вынимаем ежа.
Удаляем герметик (герметик удаляем только в том месте, которое обведено овалом) со стороны клеммы, очищаем так, чтобы не повредить плату . Герметик желательно разогреть перед удалением паяльником. Пропаиваем контакты, которые обведены красным овалом . Заливаем силиконом и устанавливаем всё в обратном порядке.
Виталий Дубинкин 29.12.2010 17:54
Для чего он нужен? И в какой схеме он работает. Есть у кого эта схема, поглядеть бы.:confused:
Виталий Дубинкин 29.12.2010 22:20
Есть у кого нибудь оригинальный номер этой запчасти
mike880 30.12.2010 14:34
WDS и ЕТК смотри, схема и каталог.
Там ещё бывает обгорает контакт а разъёме
Виталий Дубинкин 30.12.2010 15:08
В разъеме ежика?
yron63 30.12.2010 18:46
в разъеме который на него одевается. ориг. номер 64 11 6 923 204
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
