Печка не работает
Старый 29.12.2010, 14:59 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
По умолчанию Печка не работает
Всем привет. Помогите советом. Совсем я запарился с этой печкой, то работает нормально, то вентилятор не крутится, снимешь блок управления климатом, пошевелишь провода-начинает работать. На форуме пишут про какой то ежик, где его искать. Провода смотрел вроде нигде никаких повреждений и скруток нет. Заранее благодарен за помощь. bmw520 e39 1996г.
Виталий Дубинкин вне форума
Старый 29.12.2010, 15:48 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
В е39 ёж находится на пассажирской стороне, под бардачком. Снимаете снизу панель и смотрите левее.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Старый 29.12.2010, 15:56 #3
Аватар для Raptor
Авто: 320i
Сообщение от Виталий Дубинкин Посмотреть сообщение
а может там проблема, как на е36. Умирает конденсатор в блоке управления и клима живет своей жизнью
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 16:09 #4
Сказал спасибо: 30
А на что он похож этот еж.
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 16:50 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Не ежика, не зря его так прозвали.
Снимаем панель обшивки 1 (на фото она уже снята), для этого откручиваем один саморез и сдвигая её в сторону сиденья снимаем.
Снимаем полочку под бардачком 2, сдвигается в сторону пассажирского сиденья.
3-я стрелка указывает на расположение ежика
4 - провода, которые подсоединяются к ежику ( уже отсоединил).
5 - место ежика, удерживается защёлкой 6. Надавив на неё вынимаем ежа.
Удаляем герметик (герметик удаляем только в том месте, которое обведено овалом) со стороны клеммы, очищаем так, чтобы не повредить плату . Герметик желательно разогреть перед удалением паяльником. Пропаиваем контакты, которые обведены красным овалом . Заливаем силиконом и устанавливаем всё в обратном порядке.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (41.9 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (46.9 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (46.7 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (30.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (33.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (34.9 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (52.1 Кб, 132 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
Старый 29.12.2010, 17:54 #6
Сказал спасибо: 30
Для чего он нужен? И в какой схеме он работает. Есть у кого эта схема, поглядеть бы.
Старый 29.12.2010, 22:20 #7
Сказал спасибо: 30
Есть у кого нибудь оригинальный номер этой запчасти
Старый 30.12.2010, 14:34 #8
Авто: ГАЗ М20А
WDS и ЕТК смотри, схема и каталог.
Там ещё бывает обгорает контакт а разъёме
Старый 30.12.2010, 15:08 #9
Сказал спасибо: 30
В разъеме ежика?
Старый 30.12.2010, 18:46 #10
Авто: Е39 520 теперь vito
в разъеме который на него одевается. ориг. номер 64 11 6 923 204
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Помогите советом плиз,бежит антифриз и печка всегда как трактор работает Юля 83 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2011 18:41
e30 Не работает печка. Что делать? krauz Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.03.2010 07:33
М5. Печка плохо работает andreas2639 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.01.2010 14:12
Печка не работает SARAT1980 Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.01.2010 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
