-   -   печка тупо перестала работать (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-tupo-perestala-rabotat-5305/)
maveric 02.03.2010 01:19
Завел машину после работы как обычно печка работала потом чет разговаривал по телефону и выключил ее совсем,через мин 5 сажусь в салон регулятор поворачиваю и ни какова эффекта =((( что такое могло приключится,мб предохранитель?
Alex_02 09.03.2010 08:07
Скорей сего это предохраниель (надейся на меньшее)
wv7 24.03.2010 10:14
у меня не E30 такая же проблема, работает только на 4 скорости, подскажите в чем проблема?
545irbis 24.03.2010 10:31
В резисторах, которые регулируют скорость вращения вентилятора и установлены в корпусе отопителя в с левой, по ходу движения автомобиля, стороны или прямо возле вентилятора отопителя.
Petrivsky 25.03.2010 13:20
а может и коллектор под щетками стерся - это самый худший вариант.. Мне кстати меняли якорь на отечественный (подбирали с чего-то) - там правда обмоток (ламелелек коллектора) меньше. Соответственно обороты он меньшие набирал.. Субъективно на 60% от родного. Оттого и поменял обратно на родной б.у. т.к. когда в машине четыре человека и идет дождь - печка не спасала..
Shurik1988 26.03.2010 08:18
Тоже проблема с печкой. Работала на 4 скорости, нашёл резисторы почистил, поставил, теперь другая проблема работают все режимы только 4 работает секунд 5-7, потом вообще ни одна скорость не работает, мин.2 проходит начинает опять работать пока не включишь 4-ю включил проблема повторяется.Ищу причину,подскажите кто знает.
Грущанский 08.03.2011 05:22
Сообщение от 545irbis (Сообщение 42924)
Возле пидали газа туда лесть нужно или там где вакум (Е34М50)
Грущанский 08.03.2011 05:32
Вообще такая проблема, в салоне сначала нет нет паленым попахивало кагда печку включаешь, потом 1,2,3 скорость отказала я под капотом релешки пошевелил и о чудо но не надолго то есть то нет и светиться крутилки перестали
roletar 08.03.2011 06:41
Сообщение от Shurik1988 (Сообщение 43342)
ТЕРМОРЕЗИСТОР...было такое,!напрямую закоротил.и всё заработало,.
Dimozavr 08.03.2011 13:11
Баян парни, большей половине вас нужно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
