Педаль сцепления
Старый 01.11.2010, 13:54 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
По умолчанию Педаль сцепления
Здравствуйте уважаемые!Скрипит педаль сцепления,трогаться хреново пока машин холодный... потом нагреется мотор становится нормально.Почитал темку про это...снял,помазал втулки ось на которой педаль висит-проблема осталась.Может уже выжимной или корзина наедаются ?Или ещё где помазать
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 01.11.2010 в 13:54.
викторниколаевич вне форума
Старый 01.11.2010, 13:56 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Хреново трогается - это как?.. Передача плохо втыкается, или что там хренового?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 13:59 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Педаль не отпускается плавно..типа закусывает чуть-чуть ну и соответственно рывок может получиться при трогании
Старый 01.11.2010, 14:11 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Нажимной диск сцепления и выжимной здесь не при чем...
- грязная жидкость
- направляющая выжимного может подкусывать
- главный цилиндр сцепления - может косить поршень
- выработка на оси педали (втулки капроновые там оставались?)
Последний раз редактировалось Matiy Loh; 01.11.2010 в 14:12.
Старый 01.11.2010, 14:19 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
открой дверь и послушай скрип скорее всего из под машины. тогда точно корзина.
Старый 01.11.2010, 14:21 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Втулки есь...снял протёр помазал поставил на место,выработки на оси нет.На горячей машине проблема отсутствует
Попробую жижу сменить..
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 01.11.2010 в 14:30.
Старый 01.11.2010, 14:45 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
послушаю
Старый 04.08.2011, 22:43 #8
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Ребята помогите, поставил пружину педали сцепления другую а отрегулировать не могу, не возвращается педаль.все прокачено, все новое.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 07:43 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в коробке где вилка вроде как была возвратная пружина
Arbeit macht frei...
Старый 08.08.2011, 09:59 #10
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
как она педаль вернет?
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Отдает педаль сцепления (1991г. E36) Mikhail Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.11.2009 14:13
Что-то гремит при нажатии на педаль сцепления. Mr.Leo Ремонт и эксплуатация BMW 25 08.10.2009 16:26
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
