-   -   Педаль сцепления (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pedal-scepleniya-9079/)
викторниколаевич 01.11.2010 13:54
Педаль сцепления
Здравствуйте уважаемые!Скрипит педаль сцепления,трогаться хреново пока машин холодный... потом нагреется мотор становится нормально.Почитал темку про это...снял,помазал втулки ось на которой педаль висит-проблема осталась.Может уже выжимной или корзина наедаются ?Или ещё где помазать :confused:
Matiy Loh 01.11.2010 13:56
Хреново трогается - это как?.. Передача плохо втыкается, или что там хренового?
викторниколаевич 01.11.2010 13:59
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 79577)
Педаль не отпускается плавно..типа закусывает чуть-чуть ну и соответственно рывок может получиться при трогании :shock:
Matiy Loh 01.11.2010 14:11
Нажимной диск сцепления и выжимной здесь не при чем...
- грязная жидкость
- направляющая выжимного может подкусывать
- главный цилиндр сцепления - может косить поршень
- выработка на оси педали (втулки капроновые там оставались?)
yron63 01.11.2010 14:19
открой дверь и послушай скрип скорее всего из под машины. тогда точно корзина.
викторниколаевич 01.11.2010 14:21
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 79585)
Втулки есь...снял протёр помазал поставил на место,выработки на оси нет.На горячей машине проблема отсутствует
Попробую жижу сменить..
викторниколаевич 01.11.2010 14:45
Сообщение от yron63 (Сообщение 79586)
:smile: послушаю
bezdelinic 04.08.2011 22:43
Ребята помогите, поставил пружину педали сцепления другую а отрегулировать не могу, не возвращается педаль.все прокачено, все новое.
FuchS 05.08.2011 07:43
в коробке где вилка вроде как была возвратная пружина
bezdelinic 08.08.2011 09:59
Сообщение от FuchS (Сообщение 134116)
как она педаль вернет?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
