Пенится масло!!! Доброго времени суток! Сегодня решил посмотреть уровень масла в двигле, достал щуп, а на нем пена желтого цвета. Открутил маслозаливную крышку - там тоже самое.:mad: Масло менял неделю назад, до этого такого не замечал. При покупке авто (около месяца назад) проверял и щуп и крышку, все было в норме, никакой пены. Еще заметил, что уходит антифриз, но предполагал, что он вытекает наружу, т.к. пару раз под двигателем наблюдал следы. Подскажите, в чем может быть дело и во сколько примерно обойдется ремонт??? :confused: БМВ 520i e39, 99 год. Спасибо! |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ремонт обойдётся в 0 рублей 0 копеек,никого не слушай у всех такая ерунда зимой! |
нет не у всех, на моей машинке такое не наблюдается,,,,такое было на первой тачке когда решил при смене масла промыть движку промывочным маслом,после этого эксперимента не промываю движок,пользуюсь одним и тем же маслом ,:super: Кастрол 10-40 полусинтетика! |
На счет промывки двигателя промывочным маслом уже давно говорено. И не раз - ЭТО ЕСТЬ УЛОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ. При использовании моторного масла одного состава, хоть даже и разных производителей - использование промывочного масла в ДВС даже противопоказано. При применении моторного масла, соответствующего качества, в нем уже присутствуют необходимые антикоррозионные, противовспенивающие, моющие и т.д. добавки. А масло на щупе должно быть однородного цвета. Пусть даже разного по цвету, но никак не мутно-желтого. Это есть попадание антифриза в масляную систему. |
Да в принципе такого не должно быть, при понижении температуры текучесть антифриза из системы охлаждения повышается(при неисправной),по видимому попадает в картер по капельки. |
ну конечно не должно!:facepalm: все поголовно едем менять прокладку головы! ведь говорят вам,что это зимняя болячка большинства бмв!:biggrin: |
неверное еще поездки на короткие растояния,у меня на всех бмв так было,первый раз тоже испугался начать набирать информацию в чем дело, думал попал на ремонт оказалось все проще,обрати внимание когда проедиш большое растояние такого не должно быть. это банальный конденсат, если бы была прокладка либо сама голова, то по идеи дуло бы патрубки и из трубы сильно парило бы и сладкий запах был,если такого не наблюдается то причин для беспокойства нет. |
повторюсь и здесь-менять квкг. у меня вентиляция поменяна, на пену нет и намека. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:07. |
