-   -   Перебой N54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pereboi-n54-38354/)
bekingem 24.03.2017 15:33
Перебой N54
Вложений: 1
Добрый день. Может кто может помочь.В последнее время начались перебои мотора. Перебои бывают и на холодную и на горячую, но больше на горячем моторе. По ошибкам показывает пропуски воспламенения и зажигания 3-го цилиндра. Также появились ошибки обоих катализаторов и ошибка бедная смесь. Снял свечи почистил, вроде нормальные, не пробитые, также перекинул катушку зажигания с 3-го цилиндра на 2-й цилиндр, ошибка по зажиганию и пропуску воспламенения переместилась на 2-й цилиндр, вернул все обратно ошибки опять появились на 3-м цилиндре, ну думаю отлично проблема в катушке. Купил новую катушку установил на 3-й цилиндр и вуаля опять ошибки по 3-му цилиндру, после этого поменял несколько катушек местами ничего не изменилось , ошибка оставалась на 3-м цилиндре. Новую катушку вернул обратно в магазин, хорошо ещё взяли обратно ). Вернул все обратно как было, пару дней поездил так, ошибки оставались на 3-м цилиндре. Вчера опять снял свечи, мокрых не было и с белым налетом тоже не было, вроде нормальные, все катушки поменял местами с 1-го на 6-й, с 2-го на 5-й, с 3-го на 4-й и так далее, стер ошибки, завел мотор все нормально проехал около 20 км и опять начались перебои, проверил теперь показывает ошибки по зажиганию и воспламенению на 5-м цилиндре, катализаторы и бедная смесь. Может кто объяснить что дальше делать, ведь если по логике то ошибка должна была быть на 4-м цилиндре так как катушка с 3-го была перемещена на 4-й цилиндр, а ошибки на 5-ом.Форсунки вроде нормальные, коррекция правильно выставлена.Посоветуйте что дальше делать, со стороны взять катушки для проверки нет возможности.
bekingem 25.03.2017 20:31
Товарищи неужели никаких идей, дайте направление куда еще копать, что протестировать?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vitalii223 26.03.2017 09:56
Привет, было аналогичное, попробуй отключить ДМРВ и завести мотор, если мотор начнет нормально работать смотри впуск у меня просто патрубок порвался и было все как у тебя
mike880 26.03.2017 11:58
Смотреть рабочие параметры, похоже на проблему с количеством воздуха и соответственно составом смеси.
bekingem 26.03.2017 20:35
Отключил, не помогло. Кое что новое появилось, даю газ машину трясет, но никаких ошибок нету не по цилиндрам не по пропускам зажигания, ничего, но стоит поддать газу и начинается трясучка
Vitalii223 27.03.2017 09:13
Патрубки глянь, если все целое тогда я хз
bekingem 27.03.2017 09:18
Вчера проверил дымом под давлением, нигде не увидел чтобы пропускала. Сегодня вечером еще раз с товарищем попробую и отпишусь. Сосед вчера подходил говорит может цепь у тебя растянута, кто может сказать изза растянутой цепи может быть такое, чтобы при разгоне машина тряслась? и при этом никаких ошибок на комп не дает
mike880 27.03.2017 10:37
Сбитые фазы могут давать подобное, опять же смотреть рабочие параметры надо.
bekingem 27.03.2017 11:27
Посоветуйте какие параметры смотреть, а то не хочется давать мастеру чтобы разбирал крышку мотора только для того чтобы посмотрел цепь
mike880 27.03.2017 20:51
Заданые значения, фактические и коррекции. Но надо понимать что к чему.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
