Перебой N54
Старый 24.03.2017, 15:33 #1
Авто: BMW 535i 2008
Question Перебой N54
Добрый день. Может кто может помочь.В последнее время начались перебои мотора. Перебои бывают и на холодную и на горячую, но больше на горячем моторе. По ошибкам показывает пропуски воспламенения и зажигания 3-го цилиндра. Также появились ошибки обоих катализаторов и ошибка бедная смесь. Снял свечи почистил, вроде нормальные, не пробитые, также перекинул катушку зажигания с 3-го цилиндра на 2-й цилиндр, ошибка по зажиганию и пропуску воспламенения переместилась на 2-й цилиндр, вернул все обратно ошибки опять появились на 3-м цилиндре, ну думаю отлично проблема в катушке. Купил новую катушку установил на 3-й цилиндр и вуаля опять ошибки по 3-му цилиндру, после этого поменял несколько катушек местами ничего не изменилось , ошибка оставалась на 3-м цилиндре. Новую катушку вернул обратно в магазин, хорошо ещё взяли обратно ). Вернул все обратно как было, пару дней поездил так, ошибки оставались на 3-м цилиндре. Вчера опять снял свечи, мокрых не было и с белым налетом тоже не было, вроде нормальные, все катушки поменял местами с 1-го на 6-й, с 2-го на 5-й, с 3-го на 4-й и так далее, стер ошибки, завел мотор все нормально проехал около 20 км и опять начались перебои, проверил теперь показывает ошибки по зажиганию и воспламенению на 5-м цилиндре, катализаторы и бедная смесь. Может кто объяснить что дальше делать, ведь если по логике то ошибка должна была быть на 4-м цилиндре так как катушка с 3-го была перемещена на 4-й цилиндр, а ошибки на 5-ом.Форсунки вроде нормальные, коррекция правильно выставлена.Посоветуйте что дальше делать, со стороны взять катушки для проверки нет возможности.
Изображения
Тип файла: jpg n54_1.jpg (686.7 Кб, 20 просмотров)
BMW 535i 2008
bekingem вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
