| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
одел пыльник самостоятельно ничего сложного нет, мой вариант краткой инструкция для самоделкиных: - кладём суппорт на стол проёмом для колодок верх; - в тормозной цилиндр капаем немного тормозухи; - хорошо смазываем ею сам цилиндр, проточки для манжеты и пыльника, саму манжету; - устанавливаем манжету; - на пыльник наносим изрядное количество силиконовой смазки; - надеваем на поршень пыльник таким образом, чтобы часть пыльника, входящая в цилиндр, немного (~1 см) свисали с поршня; - начинаем устанавливать буртик пыльника в предназначенную для него проточку в цилиндре. Примерно половина пыльника попадает в проточку без проблем, остаток нужно аккуратно направить-запихнуть; - после того, как пыльник установлен в проточку в цилиндре, начинаем устанавливать сам поршень, аккуратно заталкивая его в цилиндр; - после того, как почувствовали. что поршень пошёл без напряга по манжете и цилиндру, можно облегчить себе работу - лёгкими ударами молотка забить поршень с помощью деревянной прокладки и ударника. Поршень забиваем не до конца - на глубину, позволяющую вставить второй буртик пыльника в проточку на поршне; - вставляем второй буртик пыльника в проточку на поршне; - забиваем поршень на глубину, позволяющую устанавливать тормозные колодки. В принципе, можно под пыльник натолкать спец. пасты, но у себя забыл это сделать, хотя смазку купил. Хотя в инете видел описания технологий без применения этой пасты. Затраченное время на сборку подготовленного суппорта - минут 5 Последний раз редактировалось vak_spb; 06.07.2011 в 22:21. |
