-   -   Передние амортстойки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/perednie-amortstoiki-12059/)
Alzon 08.04.2011 16:20
Здравствуйте. Купил новые передние амортстойки а у них отсутствуют установочные риски. Поставил так как стояли предыдущие. Руль стал тугой вращается как то с рывками. Такое ощущение как будто нет гидрача. Теперь не знаю что делать.
sayatnur@nur.kz 08.04.2011 16:49
ДЕМОНТАЖ
Демонтировать суппорты тормозных механизмов (без снятия тормозных шлангов) и с помощью подручных средств зафиксировать их к любому элементу кузова над местом установки. Кабель датчика ABS и износа тормозных накладок снять с держателя, а штекер отсоединить в соответствующем блоке.
􀂃 Далее демонтировать кронштейн стойки стабилизатора.
􀂃 Открутить гайку фиксации рулевой тяги и отсоединить тягу от поворотного кулака.
􀂃 Выполнить демонтаж опоры амортизационной стойки из колесной арки, после этого
необходимо снять пластиковую заглушку.
􀂃 С помощью рычага отжать поворотный кулак, чтобы амортизационная стойка вышла из
места установки в колесной арке. При необходимости ослабить крепление защиты двигателя..
Ослабить затяжку гаек цанги поворотного кулака и разжать ее. С помощью отвертки или
монтировки выдавить стойку из поворотного кулака полностью.
􀂃 С помощью стяжных хомутов (съемника) сжать пружину, чтобы ослабить нагрузку на
шток амортизатора.
􀂃 Открутить гайку штока амортизатора и демонтировать опору и пружину стойки. При ос-
лаблении гаек следует удерживать шток на месте шестигранным ключом.
Монтаж амортизационной стойки
􀂃 Монтаж амортизационной стойки производится в порядке, обратном демонтажу.
При выполнении монтажа стойки в поворотный кулак учитывать маркировку (R/L) на
фирменной табличке амортизационной стойки
(Рис. 1).
R = Положение правой стойки
L = Положение левой стойки
􀂃 Затяжку креплений при монтаже амортизационной стойки производят
обязательно с учетом указанного момента затяжки
Стойка стабилизатора 65 Нм
Поперечная рулевая тяга 65 Нм
Верхняя опора стойки 24 Нм
Цанга поворотного кулака 80 Нм
Гайки штока амортизатора 27 Нм
При монтаже данного типа амортизационной стойки постоянно поступают сообщения
о возникающих сложностях и ошибках при монтаже. В связи с этим изменена форма тарелки
пружины (Рис. 2 / зеленый круг)
Не забудьте резиновые опорные вставки для пружин подвески!
Углубления в конструкции тарелок пружин и резиновые опоры (красный круг) не являются упорами пружин подвески!
Рис. 3 Правильная установка пружины / резиновой опоры при монтаже (зеленый круг).
Неправильная установка пружины подвески (красный круг).
􀂃 Рис. 4 Углубления в конструкции тарелок пружин и резиновые опоры (красный
круг) не являются ограничителями установки пружин подвески.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alzon 08.04.2011 17:11
Спасибо за всё написанное. Но вопрос в том что на новых стойках нет "L" и "R" меток. Просто нету. Как её сориентировать ???
sayatnur@nur.kz 08.04.2011 17:15
Сообщение от Alzon (Сообщение 113046)
даже не знаю, надо у Tyler спросить
федор 08.04.2011 20:11
надо проверить верхние опоры стоек легко крутятся или нет?
kardan 08.04.2011 21:33
что за аморы такие?где их родина?не припоминаю стоек без опознавательных знаков...а вообще ты точно их так-же собрал и поставил по своим сторонам?
mikchurin 08.04.2011 23:48
ВОТ СИЖУ СМОТРЮ,а у самого такие же стойки в багажнике лежат (без опознавательных знаков R.L ),и канавка такая же буквой П .... Alzon,как исправиш причину то отпишись пожалуйста :confused:beer
sayatnur@nur.kz 08.04.2011 23:55
может на дубликатах не пишут?
mikchurin 09.04.2011 00:21
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 113138)
Всёравно не понятно
федор 09.04.2011 05:27
на нормальных дубликатах установочные риски есть
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
