Передние стойки Приветствую всех !Подскажите уважаемые,в гараже без ямы реально самому заменить передние стойки,ну и в 2-х словах кто это делал процеесс опишите :help: |
Тут гдето было о замене стоек с фотками, можно определить получится или нет... :shock: |
я без ямы менял на e36. проблема была в откручивании стойки от ступицы, немцы эти болты на розовый герметик сажают, запасайтесь воротком и конечно струбциной - для сжатия пружин, а так проблем не возникло, и обязательно все запоминать, а то мы не поставили отбойник и снимали второй раз.:thumbup:beer |
Проблема была выдернуть из ступицы или этот хомут отвернуть ?? |
Снимаешь стойку стабилизатора, снимаешь рулевую тягу от поворотного кулака, откручиваешь сам амортизатор от поворотного кулака, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжимаешь зубилом поворотный кулак легко слезет с амортизатора, Пластиковая зашита будет мешать опустить повор.кулак в низ (рычаги будут упираться) её лучше снять. В TISе указано что поворотный кулак опускаешь в низ в месте с амортизатором, и вынимаешь стойку через колёсную арку, я менял себе сначала снял поворотный кулак со стойки потом открутил стойку от кузова и вынул, Стягиваешь пружину и меняешь амортизатор если стойка потекла советую сразу поменять отбойник и пыльник. С уважением Владимир. |
Я в своё время на домкрате менял опору аморта,это тоже самое,правда на хорошем шиномонтажном домкрате,на штатном не стоит я думаю! Ничего сложного нет,насколько я помню откручиваем два болта которые сжимают стойку в кулаке,сжимаем стяжками пружину,откручивает опору сверху и она в руках! |
Совсем забыл,чтоб аморт пошёл вниз,бил машкой в кулак через деревянный брусок,зубилом на домкрате неудобно,нет места для удара! Вроде ничего не забыл! |
Перед установкой НЕ ЗАБЫВАЕМ хорошо прокачать стойку!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:04. |
