Описание темы:Нужен совет.
Передний левый подшипник.
Старый 25.06.2012, 12:39 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
По умолчанию Передний левый подшипник.
Всем привет!
Значит, еду прямо - то гудит, то не гудит (плохо помню) На затяжном повороте влево - хорошо гудит, если во время этого подергиваю руль вправо - перестает гудеть. При затяжном повороте вправо - не гудит.
Это передний левый, я правильно продиагностировал?
На диагностику поеду, просто сейчас машина стоит (не езжу). Правую сторону (перед/зад) менял года полтора назад (в яму влетел), слева подшипники родные.
slava657 вне форума
Старый 25.06.2012, 12:45 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
slava657, ну для начала конечно проверь....но у меня в своё время на Е39 были подозрения на подшипник...а оказалось, что между т.диском и защитным кожухом попал кусочек битума...а к нему приклеелся камушек..скрежет стоял ужасный..ну если гул...то это с больше вероятностью подшипник
Старый 25.06.2012, 12:53 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
slava657, надо поднять машинку, снять тормозной диск и покрутить ступицу.
Сразу всё станет ясно, что касается подшипника.
Старый 25.06.2012, 12:54 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
mihhail, Именно гул, я думал резина гудит, а потом в отпуск поехал и заметил, что звук меняется при повороте руля (влево гудит, вправо нет). До этого все косяки по подвеске сделал, колодки поменял, все чики-пуки А по симпломам как думаешь, передний левый или может и другой?
Поеду вот эту хрень менять ( 11361705532 ), заодно пусть и подшипники проверят.
Старый 25.06.2012, 12:56 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
пост №3
Старый 25.06.2012, 12:57 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Это понятно Просто я пока нет возможности на ТО попасть, пешком хожу Вот и захотелось мнения послушать Интересно при таких симптомах это левый или нет?
Старый 25.06.2012, 12:59 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
пост №3
Буду ждать пока шланг привезут, а потом на подъемник
Всем спасибо за советы
Старый 25.06.2012, 13:00 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
совершенно не факт что левый, хотя похоже по описанию. тем более правый практически новый ещё.
Старый 25.06.2012, 13:11 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Вот и я так думаю, по ощущению звук даже слева идет Думаю в следующий понедельник уже отпишусь по результату
А на правом я проехал мах. тыщ 15-20 А левый 350тыщ, если это он, то у меня к нему большое уважение будет, так сказать отслужил как мог
Старый 25.06.2012, 13:13 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а что за фирму ставил?
BMW 520 е39. Постоянно горит левый передний светодиодный габарит frost2013 Ремонт и эксплуатация BMW 15 10.12.2013 16:15
Продаю на е65 б/у передний левый амортизатор с EDC Американец Продажа запчастей BMW 5 01.05.2013 00:02
e83 [Продам] б/у передний левый привод на ХЗ kolosok Продажа запчастей BMW 1 30.05.2011 10:49
Замена лампочки поворотника -Левый передний! vip_host Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.07.2010 23:38
Продам е34/е32 Подшипник ступичный передний BMW issota Продажа запчастей BMW 0 07.04.2010 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
