-   -   Передний левый подшипник. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/perednii-levyi-podshipnik-20162/)
slava657 25.06.2012 12:39
Всем привет!:wave:
Значит, еду прямо - то гудит, то не гудит (плохо помню:shock:) На затяжном повороте влево - хорошо гудит, если во время этого подергиваю руль вправо - перестает гудеть. При затяжном повороте вправо - не гудит. :biggrin1::facepalm:
Это передний левый, я правильно продиагностировал?:biggrin1:
На диагностику поеду, просто сейчас машина стоит (не езжу). Правую сторону (перед/зад) менял года полтора назад (в яму влетел:facepalm:), слева подшипники родные.
mihhail 25.06.2012 12:45
slava657, ну для начала конечно проверь....но у меня в своё время на Е39 были подозрения на подшипник...а оказалось, что между т.диском и защитным кожухом попал кусочек битума...а к нему приклеелся камушек..скрежет стоял ужасный:biggrin:..ну если гул...то это с больше вероятностью подшипник
bumer0611 25.06.2012 12:53
slava657, надо поднять машинку, снять тормозной диск и покрутить ступицу.
Сразу всё станет ясно, что касается подшипника.
slava657 25.06.2012 12:54
mihhail, Именно гул:nod:, я думал резина гудит, а потом в отпуск поехал и заметил, что звук меняется при повороте руля (влево гудит, вправо нет). До этого все косяки по подвеске сделал, колодки поменял, все чики-пуки:thumbup: А по симпломам как думаешь, передний левый или может и другой?
Поеду вот эту хрень менять ( 11361705532 ), заодно пусть и подшипники проверят.:nod:
mihhail 25.06.2012 12:56
Сообщение от slava657 (Сообщение 196192)
пост №3:smile:
slava657 25.06.2012 12:57
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 196191)
Это понятно:nod: Просто я пока нет возможности на ТО попасть, пешком хожу:biggrin1: Вот и захотелось мнения послушатьbeer Интересно при таких симптомах это левый или нет?:shock:
slava657 25.06.2012 12:59
Сообщение от mihhail (Сообщение 196193)
пост №3:smile:
Буду ждать пока шланг привезут, а потом на подъемник:smile:
Всем спасибо за советыbeer
bumer0611 25.06.2012 13:00
совершенно не факт что левый, хотя похоже по описанию. тем более правый практически новый ещё.
slava657 25.06.2012 13:11
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 196196)
Вот и я так думаю, по ощущению звук даже слева идет:smile: Думаю в следующий понедельник уже отпишусь по результату:nod:
А на правом я проехал мах. тыщ 15-20:biggrin1: А левый 350тыщ, если это он, то у меня к нему большое уважение будет, так сказать отслужил как мог:biggrin1:
mihhail 25.06.2012 13:13
Сообщение от slava657 (Сообщение 196200)
а что за фирму ставил?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
