Передний сальник коленвала е39
Старый 03.09.2010, 18:36 #1
Авто: БМВ 520
Exclamation Передний сальник коленвала е39
Всем доброго времени суток. Хочу поменять натяжной и обводной ролики, и тут обнаружил что течет сальник передний коленвала. Вот решил эти работы совместить. Подскажите возможно ли сделать замену сальника без специальных приспособлений самому, насколько сложно, какие могут быть "подводные камни"? Мотор M52TU.
Олег К вне форума
Старый 04.09.2010, 23:11 #2
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
[Только для зарегистрированных...] смотри тут.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо harzem за сообщение:
Deathless (31.07.2017), sanytver (25.09.2010), Олег К (06.09.2010)
Старый 23.06.2012, 11:38 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Повторю вопрос автора-можно ли заменить сальник не имея всех этих спецхреновин,что в тисе указаны
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 20:23 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
можно, нужно только купить этот сальник и подобрать к нему оправку (ровное по диаметру кольцо или блин как у гантели) что бы потом его аккуратно запресомать, а выпресовать отверткой аккуратно, только инструмент для откручивания нужен и немного техники и аккуратности
вот тебе с картиночками для m50 для накглядности _http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181327, сложного ничо нет, глаза пояться а руки делают,
Да вот ещё не повреди соты радиатора, закрой его картоном изнутри
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
алехандер (24.06.2012)
Старый 24.06.2012, 18:29 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Vovan77, благодарю Съёмники для крыльчатки и сальника имеются. Аккуратность и терпение тоже. Думаю справлюсь
Старый 24.06.2012, 19:49 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
отвёрткой лучше не орудуй,возьми саморез и вкрути его в сальник,а потом вытащи плоскогубцами!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Старый 24.06.2012, 21:42 #7
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
dmitr24, понял что отвёрткой можно накосячить Буду пробовать как вы советовали
Старый 28.06.2012, 19:21 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
мы отверткой за 3 секи вынималти без всяких проблем, только аккуратно, можно под досточку
алехандер (28.06.2012)
M43 Подтекает передний сальник коленвала. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.11.2011 23:55
Бежит масло передний сальник коленвала sevo-ilya Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.06.2010 00:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
