Передний тормозной шланг 730d 2000г.
Старый 22.02.2013, 11:08 #1
Авто: BMW 730D
По умолчанию Передний тормозной шланг 730d 2000г.
Собственно, его номер из ETK 34301163155. Длина 380мм.
Купил аналог TRW PHB350. Длина его тоже 380мм.
Снял тот, что стоит. А он длиннее! Точно не мерял - времени не было. На глаз от 440мм до 450мм. Прикинул новым шлангом - или в притирку, или коротковатым будет в повороте при полном ходе передней подвески. Подумал, где-то проморгал при заказе нового шланга - может задний заказал(?). Поставил старый, прокачал тормозную систему и поехал по своим делам.
Вот теперь опять перерыл весь интернет и все сходиться к 380мм передний тормозной шланг и 300мм задний.
Собственно, вопрос - что я купил и что мне нужно???
Или все же ставить 380мм, как "книжка пишет"?
Спасибо.
victor1971 вне форума
Старый 22.02.2013, 11:28 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
victor1971, у нас ...например...существует много фирм по изготовлению шлангов...получается намного дешевле и запас прочности выше.....если у вас есть подобные "конторы"..то как вариант сделать по "образцу".......а по теме..странно....380 и 440 разница существенная
Старый 22.02.2013, 11:48 #3
Авто: BMW 730D
Вот нашел, 440мм ставили на 5-ю серию E39.
victor1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 13:49 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от victor1971 Посмотреть сообщение
может ошиблись и воткнули на Е38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
