Передний тормозной шланг 730d 2000г. Собственно, его номер из ETK 34301163155. Длина 380мм. Купил аналог TRW PHB350. Длина его тоже 380мм. Снял тот, что стоит. А он длиннее! Точно не мерял - времени не было. На глаз от 440мм до 450мм. Прикинул новым шлангом - или в притирку, или коротковатым будет в повороте при полном ходе передней подвески. Подумал, где-то проморгал при заказе нового шланга - может задний заказал(?). Поставил старый, прокачал тормозную систему и поехал по своим делам. Вот теперь опять перерыл весь интернет и все сходиться к 380мм передний тормозной шланг и 300мм задний. Собственно, вопрос - что я купил и что мне нужно??? Или все же ставить 380мм, как "книжка пишет"? Спасибо. |
victor1971, у нас ...например...существует много фирм по изготовлению шлангов...получается намного дешевле и запас прочности выше.....если у вас есть подобные "конторы"..то как вариант сделать по "образцу".......а по теме..странно....380 и 440 разница существенная:shock: |
Вот нашел, 440мм ставили на 5-ю серию E39. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:08. |
