-   -   Перегрев двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/peregrev-dvigatelya-53970/)
evlik 30.10.2023 03:25
Перегрев двигателя
Речь пойдет о борьбе с перегревами двигателя на моем автомобиле (E36). Каждое лето ко мне приходила проблема высокой температуры охлаждающей жидкости. Пытался решить следующими способами:
— Замена антифриза — не помогло
— Замена датчика температуры ОЖ — не помогло
— Замена термостата — не помогло
— Мойка радиатора охлаждения двигателя со снятием — не помогло.
На вопросы сервисменам в чем проблема обычно получал в ответ что вероятно радиатор грязный, или антифриз не свежий, термостат мозга парит и т.д… Но не то, не другое эффекта лечения перегревов не давало. Что это ещё может быть?
БУКА 30.10.2023 07:23
Мотор-то какой?
higoxo 30.10.2023 18:03
Причин ещё можно целый список составить. Просто скатайся в другой сервис, пускай там посмотрят.
evlik 30.10.2023 18:16
С утра температура полезла выше обычного, остановился, открыл капот и обнаружил что вентилятор вообще не крутится. Поехал к электрикам.
Электрик на СТО оперативно восстановил электрическое соединение между датчиком ОЖ и вентилятором, и только теперь умный человек вынес мне вердикт, что вентилятор у меня стоит не родной, и вообще крутит лопасти в обратную сторону!
Это что получается, ты стоишь в пробке, и вместо того чтобы всасывать воздух извне (на двигатель), вентилятор упорно пытался гнать воздух от двигателя. Ввиду своей неопытности, я ранее и не замечал даже что вентилятор у меня не по креплениям установлен, а тупо приколхожен к решетке радиатора)) Теперь выбираю вот новый, думаю на этом все и закончится.
higoxo 30.10.2023 18:36
Менял родной вентилятор прошлым летом, был заклинен. Брал аналог RP19CF204 (Roers Parts). С задачей справляется, только шумноват (чуть-чуть шумнее). Больше отличий от оригинала не нашел вообще никаких, сказать даже нечего. Поставил сам, без заморочек.
evlik 31.10.2023 02:52
Спасибо, купил такой же в местном магазине. Купил за 6к. Оригинал гораздо дороже. Ставил не сам, ну его нафиг, а то вдруг я что-нибудь накосячу) Теперь открываешь капот — и даже приятно наблюдать что вентилятор установлен на свои штатные крепления)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
