-   -   Перегрев двигателя bmw X5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/peregrev-dvigatelya-bmw-x5-31725/)
alex100500 17.10.2014 18:35
Привет. Был на диагностике на прошлой неделе.
Сказали у меня сломан термостат двигателя и перегрев идет на 15-20 градусов. BMW X5 E53. Сказали ездить можно, но в будущем надо менять будет (то есть НЕ сказали, все капец, срочно меняем, а то п*** машине)
2 вопроса.
1. Какая нормальная температура двигателя BMW X5 E53 ?
2. Действительно ли это не так опасно, как мне сказали и почему? Все же эт движка.
БУКА 17.10.2014 18:48
Сообщение от alex100500 (Сообщение 346488)
2 вопроса.
А мотор на Х5 Е53 стоит ЗМЗ 402?
alex100500 17.10.2014 18:51
Сообщение от БУКА (Сообщение 346490)
Я к сожалению таких деталей не помню уже щас. По вашему мнению это очень опасно?
БУКА 17.10.2014 18:58
Сообщение от alex100500 (Сообщение 346491)
Очень.
SAN9 17.10.2014 19:04
не страшно, но лучше поменять.
zheka1983 17.10.2014 22:01
Два вопроса . Какой мотор ? И цвет антифриза?
SAVOK 7 17.10.2014 23:04
И цвет антифриза?[/quote] в смысле чистый или нет? как именно определии что термостат? если это он- меняй. Просто в самый неожиданный момент он заклинит и наделает беды
alex100500 23.10.2014 11:36
ребят не знаю, сказали не диагностике, что не смертельно, но лучшен в будущем поменять. Вот. Что мол перегрев небольшой. Я в машинах не особо шарю если честн
franch_art 23.10.2014 12:00
да и вообще хапятыч не мой, я просто разместил вопросик :smile:
zheka1983 23.10.2014 13:42
И ВДС про термостат :
Принцип работы программируемого термостата
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
1 Диапазон открытия термостата
2 Температура охлаждающей жидкости
3 Активизация нагревательного элемента напряжением 12 В
4 Активизация нагревательного элемента напряжением 0 В
Если температура охлаждающей жидкости на выходе двигателя превышает 113oC, то, независимо от прочих параметров, DME включает подогрев программируемого термостата.
Диагностика
Соединения и функционирование программируемого термостата контролируются диагностикой ЭБУ системы DME. Появившиеся неисправности заносятся в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Шкала индикатора охлаждающей жидкости в комбинации приборов была изменена в соответствии с более высоким уровнем температуры двигателя с программируемым термостатом.
Стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов находится при температуре охлаждающей жидкости от 75oC до 113o C в среднем положении.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
