| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2014
Привет. Был на диагностике на прошлой неделе. Сказали у меня сломан термостат двигателя и перегрев идет на 15-20 градусов. BMW X5 E53. Сказали ездить можно, но в будущем надо менять будет (то есть НЕ сказали, все капец, срочно меняем, а то п*** машине) 2 вопроса. 1. Какая нормальная температура двигателя BMW X5 E53 ? 2. Действительно ли это не так опасно, как мне сказали и почему? Все же эт движка. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
__________________ | |
| | #3 |
| | #4 |
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Очень.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2011
И цвет антифриза?[/quote] в смысле чистый или нет? как именно определии что термостат? если это он- меняй. Просто в самый неожиданный момент он заклинит и наделает беды
| | #8 |
ребят не знаю, сказали не диагностике, что не смертельно, но лучшен в будущем поменять. Вот. Что мол перегрев небольшой. Я в машинах не особо шарю если честн
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 09.04.2014
да и вообще хапятыч не мой, я просто разместил вопросик
__________________ BMW 525i (E60) Olivin Metallic |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
И ВДС про термостат : Принцип работы программируемого термостата Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия. В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC). 1 Диапазон открытия термостата 2 Температура охлаждающей жидкости 3 Активизация нагревательного элемента напряжением 12 В 4 Активизация нагревательного элемента напряжением 0 В Если температура охлаждающей жидкости на выходе двигателя превышает 113oC, то, независимо от прочих параметров, DME включает подогрев программируемого термостата. Диагностика Соединения и функционирование программируемого термостата контролируются диагностикой ЭБУ системы DME. Появившиеся неисправности заносятся в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Индикатор температуры охлаждающей жидкости Шкала индикатора охлаждающей жидкости в комбинации приборов была изменена в соответствии с более высоким уровнем температуры двигателя с программируемым термостатом. Стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов находится при температуре охлаждающей жидкости от 75oC до 113o C в среднем положении. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
| Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
