Перегрев движка
Старый 12.07.2015, 02:08 #1
Авто: E83
Icon4 Перегрев движка
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Может кто-нибудь поможет разобраться...
Бмв е83 3.0si, рестайл,140000км, установлено ГБО.
При старте с холодного мотора проезжаю примерно 5км и стрелка температуры стремительно поднимается до лампочи и система сбавляет обороты. Визуально мотор не горячий, радиатор не брызжет. Затем постояв 2-4мин выключенным стрелка возвращается ещё стремительнее в положение по середине. И потом не тревожит целый день. Жидкость в норме, визуально мастер ничего не нашёл и сказал что проблема в самом термометре. Перегревы двигателя по компьютеру не смог выявить, сказал блок управления ГБО его не пропускает к основной системе. Сказал диагностируй у дилера.
К дилеру и ГБОшникам до августа возможности нету поехать, а ездить приходится каждый день.
У кого хоть какие догадки/опыт есть, поделитесь пожалуйста.
Строго не судите. Премного благодарен.
AndersE83 вне форума
Старый 12.07.2015, 22:34 #2
Авто: ГАЗ М20А
Не понимаю, зачем покупать машину, если нет денег на её эксплуатацию? Зачем колхозить газ в 3л мотор?
Старый 13.07.2015, 04:08 #3
Авто: E83
Я в какойто мере и сам пожалел об этом решении, но плюс в экономии всёравно заметный. Я по роду своей деятельности постоянно мотаюсь в Европу и двух баков мне хватает на 1100+км. ГБО себя окупил десятки раз уже. Эстетически конечно этот колхоз меня напрягает. Просил строго не судить.
По теме подскажите, может термостат умирает ? При перегреве печь не греет, только холодный воздух.
Средняя температура при нормальной езде 108-115 градусов. Это много ?
Спасибо.
AndersE83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 07:28 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
смотри систему - печка если включена всегда должна греть - если не греет либо клапан закис либо завоздушено что то !!! бороться и искать - найти и перепрятать!!
Старый 13.07.2015, 07:53 #5
Авто: E83
Звоздушено это в ОЖ ? Слышны бульканья под лобовым иногда...
Старый 13.07.2015, 16:35 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну а что еще надо?? думаешь булькать должно???
Старый 13.07.2015, 16:41 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Может банально жижи мало ? Иногда ГБОшники косячат - патрубки не те режут.
Старый 14.07.2015, 11:15 #8
Авто: E83
Жижи это ОЖ ? Её хватает.
Старый 14.07.2015, 15:13 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от AndersE83 Посмотреть сообщение
А зачем она тогда булькатит,если её в норме?
Старый 14.07.2015, 23:16 #10
Авто: ГАЗ М20А
Скорее воздушная пробка из-за криво врезаного подогрева редуктора. Если охлаждайка газом не воняет, то редуктор не травит в систему охлаждения и остаётся вариант с криво сделаной врезкой, в результате после стоянки возникает воздушная пробка, да и не только после стоянки.
После замены движка не заводится. м47 George_E30 Дизель-клуб 35 16.09.2016 16:44
Перегрев двигателя bmw X5 alex100500 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.10.2014 13:42
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
