Перегрев м50 1992 год
Старый 25.07.2013, 16:07 #1
Авто: bmw e34
Exclamation Перегрев м50 1992 год
Привет всем. нуждаюсь в помощи. машина е34, двигатель м50, 1992 год, МКПП, объем 2 литра. есть проблема. на холостом ходу греется двигатель, температура идет почти до красной зоны, выехав на трассу температура падает на 12 часов.и на прогретом двигателе печка на максимальной температуре дует холодным воздухом. когда поездишь немного потом начинает дуть горячей. Какие есть предложения? в чем проблема???
Maks+ вне форума
Старый 25.07.2013, 16:09 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Воздух в системе.
До этого что делал? Предыстория......как началось....
Старый 25.07.2013, 16:09 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Воздух, крышка бачка, вентилятор....
Старый 25.07.2013, 16:14 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Maks+, тема разжована до основания,поищи на сайте..
Старый 25.07.2013, 16:23 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Старый 25.07.2013, 16:25 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
прокачать систему,заменить крышку радиатора,проверить вискомуфту!
Arbeit macht frei...
Старый 25.07.2013, 16:26 #7
Авто: bmw e34
Началось с того что начал замечать что после выключения двигателя и просто включения зажигания стрелка температуры была примерно на 13.00. Но явный перегрев заметил стоя в пробке позже. стрелка поползла в правую зону почти до красной. крычка бачка новая, уровень в норме. поехал на сто, первым делом посоветовали промыть радиатор от пыли и т.д. снаружи. промыл! вроде думал помогло но стоит остановиться и подержать холостые опять растет. Термостат работает норм. вот примерно так
Maks+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 16:28 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
ЕЕ посмотри
Сообщение от Maks+ Посмотреть сообщение
крычка бачка новая
новая, не значит исправная....
Последний раз редактировалось RomZhuk; 25.07.2013 в 16:29.
Старый 25.07.2013, 16:29 #9
Авто: bmw e34
Читал что можно проверить вискомуфту. напишите как это сделать правильно!
Старый 25.07.2013, 16:31 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
попробовать остановить свернутой газетой, останавливаться не должна
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
