перегреваеться шкив генератора
Старый 04.08.2015, 20:15 #1
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
По умолчанию перегреваеться шкив генератора
такой вопрос. бмв е53 3.0 бензин м54. грееться шкив генератора при перегазовках, причем не всегда. нагреваеться до шипения поподания на него капель воды. ролики ремень помпа поменяны. нагрев такой силы что ремень плавит. в чем может быть проблема? помогите кто сталкивался.
Шумный вне форума
Старый 04.08.2015, 20:21 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
несоосность, как вариант... я встречал вот такое
оплавилась немного релерегулятор - чуваку заказывают новое
ставят - через два дня пинзец новому вообще.... сгорело все нахер
разобрали генератор - вал погнутый.....
ктото видимо при замене подшибников чето кадато забивал...
поставили новый гениратор
Старый 04.08.2015, 20:30 #3
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
генератор поменял таже история. гену возил в транстартер на диагностику все норм.
Шумный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 20:32 #4
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
ремень не пилит не съезжает идёт ровно но в какойто момент начинает греться шкив, определяю по дымку и запаху и прикосновению влажной тряпочки.
Старый 04.08.2015, 20:35 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
забавно - скажем так неординарно - не забудь отписаться как починишь :))
Старый 04.08.2015, 20:40 #6
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
хорошо. вот только меня мучает вопрос. у меня стоит не совсем свежий аккум , думаю не может ли он замыкать и тем самым создавать такую нагрузку на генератор?
Старый 04.08.2015, 20:41 #7
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
как можно проверить аккум на замкнутость? авто запускает без проблем.
Старый 04.08.2015, 20:42 #8
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
такую темку видел на одном из сайтов вот только решение проблемы не отписали(((
Старый 04.08.2015, 20:43 #9
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
[Только для зарегистрированных...] вот эта ссылочка где подобная проблема
Старый 04.08.2015, 21:07 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
подмени акум на время - даже меньшей емкости.....
шкив генератора валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 6 03.09.2018 02:30
Шкив генератора gakt Ремонт и эксплуатация BMW 14 22.08.2015 19:48
Продам Шкив генератора vitaliy spb Барахолка 0 26.04.2013 03:34
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
