перегреваеться шкив генератора
Старый 04.08.2015, 21:25 #11
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
завтра попробую))) спасибо
Шумный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 21:30 #12
Авто: ГАЗ М20А
Шкив там вроде обычный, без обгоной муфты, если так, то получается что гена упирается. Хот ремень проскальзывать может и по другим причинам. А натяжитель ремня точно в порядке?
Старый 04.08.2015, 21:32 #13
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
да шкив простой. натяжной ставил и новый и с рабочей машины.
Старый 04.08.2015, 21:33 #14
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
из-за чего гена может ещё упираться при выключеных потребителях?
Старый 04.08.2015, 21:35 #15
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
натяжители механика
Старый 04.08.2015, 21:43 #16
Авто: ГАЗ М20А
Тупо коротыш в гене, пробитый диод, глюкнувший реле регулятор. Померить напряжение и ток гены
Старый 04.08.2015, 21:45 #17
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
гену возил на диагностику проверяли на стендах.
Старый 04.08.2015, 21:46 #18
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
также ставил с рабочей машины
Старый 04.08.2015, 22:36 #19
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Соединения массы и "+" могут быть хреновыми - это приведет к повышенной нагрузке на гену. Проверь клемы на акб, на кузове, соединение "кузов - мотор", болт который из салона под капот "+" выводит, на стартере соединение. Может еще что то есть, но самые проблемные места вроде все обозначил.
Старый 05.08.2015, 06:23 #20
Аватар для Шумный
Авто: BMW E39
По проводам по их соединению проверил всё, контакты чистые протянутые. Спасибо что отозвались по просьбе. Буду сегодня менять аккум дальше натяжной на гидравлику ну и более качественный ремень. В любом случае отпишусь чем всё кончилось.
шкив генератора валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 6 03.09.2018 02:30
Шкив генератора gakt Ремонт и эксплуатация BMW 14 22.08.2015 19:48
Продам Шкив генератора vitaliy spb Барахолка 0 26.04.2013 03:34
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
