Перегревается N52B25 Помогите разобраться с проблемой. Перегревается двигатель N52B25 до критической температуры. при компьютерной диагностике выдало ошибки 2EF5 и 2E81 про неисправности термостата и электопомпы. Причем ошибки одновременно и при одном пробеге появилисью На что грешить и что менять????:confused::confused::confused: |
С вероятностью 95% и то и другое |
помпу меняй, там она электическая. |
поменяет .а если не пройдет?:dance: |
тода что? |
нужно проверить есть ли цыркуляция в моторе |
в темостате наедается нагревательный элемент,можно и дальше ездить,он будет работать как на жигулях.но луччше поменять,не так дорого. по помпе расшифровок ошибок нету,там должен быть текст.как правило замена .она в какой то момент останавливается и система охлаждения превращаеться в ведро с кипятильником |
SANTER985, Вентилятор радиатора молотит? |
при грязных радиаторах ошибок нет |
Вентилятор радиатора включается при 95 градусов. Сам радиатор холодный, патрубки от термостата (снизу под двигателем) холодные, а от двигателя горячие. Но мне сказали что есть еще и термостат на радиаторе-а вот для чего он я так и не понял.:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:34. |
