Переклейка датчика дождя
Старый 08.10.2013, 15:48 #1
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от bezzub Посмотреть сообщение
нашел еще такую штуку, обещают без пузырей
никто не пробовал?
Пробовал, если на линзу при помощи вакуумного упаковщика денег удалось хорошо наклеить, то на стекло даже с водой все равно пузырьки остались, но они не помешали адаптировать датчик т.к. не попали в зону распространения лучей. Если будут мешать, то переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Последний раз редактировалось sev45; 08.10.2013 в 15:49.
sev45 вне форума
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
bezzub (09.10.2013)
Старый 14.10.2013, 09:01 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: X3 3.0si E83 2009 N52
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
...переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Вчера переклеил датчик. Начал со скотча - плохо, пузыри. извел 2шт скотча из 5 купленных, понял что гиблое дело. Отрывал от стекла - сломал датчик, крепления фиолетовой пластиковой штуки отломились, которая и смотрит наружу. Только потом понял что по бокам датчика есть специальные защелки, которые расфиксируют эту пластину. Наверное это специально так и задумано чтоб отрывать от стекла удобней было. Полечил пластину. Купил нейтральный прозрачный силиконовый герметик в строительном магазине. С ним без пузырей получилось со 2 раза, но получилось. В исте-п провел как замену датчика. На воду из бутылки реагирует. Дождя пока нет чтобы проверить насколько адекватно будет работать :)
bezzub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 10:07 #3
Banned
Авто: BMW 523i
Эти защелки держат сам датчик на линзе.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 10:12 #4
Сказал спасибо: 6
Если линзой назвать эту фиолетовую пластиковую пластину - то да, соглашусь :)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Клей для датчика дождя uavto Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.05.2012 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
