| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.02.2013
Сказал спасибо: 6
Пришла машина с штатов, стекло заменено на пинкилтон, датчик не работал совсем. Подключил исту, ошибок нет. Разобрал крепление зеркала - датчик отклеен лежит просто в кожухе , похоже даже не пробовали приклеить америкосы поганые.На датчике клеевая основа типа геля, фиолетовая. На ней какие то разводы белёсые. Похоже оторвали от старого стекла просто. Стекло без сколов, разводов, пузырей. Поиском на форуме про переклейку тем несколько нашел, кто оптический скотч советует, кто герметик силиконовый прозрачный. Только вот про финальный результат не ясен, будет работать или нет. Вопросы: 1) Можно ли безболезненно оторвать фиолетовую клейкую полосу чтобы потом, допустим, на оптический скотч приклеить? Или эта фиолетовая фигня как то ИК от солнца блокирует чтоб не сбивать работу сенсоров? 2) Если 1 ДА то на что, все-таки, лучше клеить датчик? 3) После вклейки в ИСТЕ делать как инициализацию замененного блока RLS, я правильно понимаю? |
| | #3 |
| Banned Регистрация: 31.08.2011
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Нет там никаких фиолетовых полос, это линза так отсвечивает, скотч осторожно убираем, линзы двух видов: стекло и пластик, датчику пофиг какая. Клеить на оптический скотч гимор, без пузырей невозможно, хоть на воду, хоть как, только на снятом стекле вакуумной присосокой. Но если пузыри не в зоне прохождения лучей то пойдет. На силиконовый ПРОЗРАЧНЫЙ герметик клеить проще. Датчик если новый или от другой машины сначала кодировать, потом адаптировать к стеклу, с первого раза может не прокатить, делаем пока не прокатит. Адаптировал в INPA и в DIS.
Последний раз редактировалось sev45; 08.10.2013 в 10:52. |
| Сказал Спасибо sev45 за это сообщение: | bezzub (08.10.2013) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 17.04.2011
Привет. Была похожая проблема , поменял стекло приклеили датчик , через месяц отвалился. Искал , читал , хотел заказыгать спецыальный скочь , гдето вычитал про селикон. Пошел купил обычный прозрачный селикон и сделал сам, правдо со второго раза. Без пузырьков , как заводской . Главное хорошо наложить силекон на датчик .
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: USSR Авто: X3 3.0si E83 2009 N52 | т.е. обычный строительный прозрачный силикон, так чтоли? а сантехнический не подойдет? он правда с чем то антигрибковым... а когда клеил то как фиксировал до момента пока силикон застынет, скотчем к стеклу малярным или как? А прижимать насколько сильно нужно к стеклу? сейчас эта фиолетовая залипуха примерно 1мм в толщину. такую же толщину выдерживать? |
| | #7 | |
| Сказал Спасибо Alex.0941 за это сообщение: | bezzub (09.10.2013) |
| | #8 |
Откуда: Тюмень Авто: BMW 523i | Пробовал, если на линзу при помощи вакуумного упаковщика денег удалось хорошо наклеить, то на стекло даже с водой все равно пузырьки остались, но они не помешали адаптировать датчик т.к. не попали в зону распространения лучей. Если будут мешать, то переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Последний раз редактировалось sev45; 08.10.2013 в 15:49. |
| Сказал Спасибо sev45 за это сообщение: | bezzub (09.10.2013) |
| | #9 |
| | #10 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: USSR Авто: X3 3.0si E83 2009 N52 | Вчера переклеил датчик. Начал со скотча - плохо, пузыри. извел 2шт скотча из 5 купленных, понял что гиблое дело. Отрывал от стекла - сломал датчик, крепления фиолетовой пластиковой штуки отломились, которая и смотрит наружу. Только потом понял что по бокам датчика есть специальные защелки, которые расфиксируют эту пластину. Наверное это специально так и задумано чтоб отрывать от стекла удобней было. Полечил пластину. Купил нейтральный прозрачный силиконовый герметик в строительном магазине. С ним без пузырей получилось со 2 раза, но получилось. В исте-п провел как замену датчика. На воду из бутылки реагирует. Дождя пока нет чтобы проверить насколько адекватно будет работать :)
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Клей для датчика дождя | uavto | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 04.05.2012 21:58 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
