Переклейка датчика дождя Пришла машина с штатов, стекло заменено на пинкилтон, датчик не работал совсем. Подключил исту, ошибок нет. Разобрал крепление зеркала - датчик отклеен лежит просто в кожухе :facepalm:, похоже даже не пробовали приклеить америкосы поганые. На датчике клеевая основа типа геля, фиолетовая. На ней какие то разводы белёсые. Похоже оторвали от старого стекла просто. Стекло без сколов, разводов, пузырей. Поиском на форуме про переклейку тем несколько нашел, кто оптический скотч советует, кто герметик силиконовый прозрачный. Только вот про финальный результат не ясен, будет работать или нет. Вопросы: 1) Можно ли безболезненно оторвать фиолетовую клейкую полосу чтобы потом, допустим, на оптический скотч приклеить? Или эта фиолетовая фигня как то ИК от солнца блокирует чтоб не сбивать работу сенсоров? 2) Если 1 ДА то на что, все-таки, лучше клеить датчик? 3) После вклейки в ИСТЕ делать как инициализацию замененного блока RLS, я правильно понимаю? |
клеил на силиконовый гермет в своей машине, e60 рестайл, работает уже около года про фиолетоаую порлосу не скажу, не было у меня.... |
Нет там никаких фиолетовых полос, это линза так отсвечивает, скотч осторожно убираем, линзы двух видов: стекло и пластик, датчику пофиг какая. Клеить на оптический скотч гимор, без пузырей невозможно, хоть на воду, хоть как, только на снятом стекле вакуумной присосокой. Но если пузыри не в зоне прохождения лучей то пойдет. На силиконовый ПРОЗРАЧНЫЙ герметик клеить проще. Датчик если новый или от другой машины сначала кодировать, потом адаптировать к стеклу, с первого раза может не прокатить, делаем пока не прокатит. Адаптировал в INPA и в DIS. |
нашел еще такую штуку, обещают без пузырей никто не пробовал? |
Привет. Была похожая проблема , поменял стекло приклеили датчик , через месяц отвалился. Искал , читал , хотел заказыгать спецыальный скочь , гдето вычитал про селикон. Пошел купил обычный прозрачный селикон и сделал сам, правдо со второго раза. Без пузырьков , как заводской . Главное хорошо наложить силекон на датчик . |
а когда клеил то как фиксировал до момента пока силикон застынет, скотчем к стеклу малярным или как? А прижимать насколько сильно нужно к стеклу? сейчас эта фиолетовая залипуха примерно 1мм в толщину. такую же толщину выдерживать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:50. |
