Перенос руля
Старый 18.06.2010, 10:01 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Перенос руля
Ребята, привет. У меня праворульная машинка, вроде привык уже второй год езжу на ней--нормально. Но вот решил перекинуть руль на левую сторону. Единственная проблема в проводке, ну не совсем проблема, а скорее возня. Переделывать, удлинять... Может подскажете где взять схему с проводкой, ну чтоб все ништяк вышло)))))
спасибо.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума
Старый 18.06.2010, 10:06 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
здовова земляк! у меня тож япошка! упрости себе жизнь и просто подбери провода нужных цветов, сечений и длинны, и просто разрезая по одному впаивай удлинители! у меня так и сделали - только с подбором цвета проводов не парились!
Старый 18.06.2010, 10:13 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Спасибо, братан, так я знаю. ( просто со схемой проводки надежнее переносить, мало ли что).
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:16 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
сайт откуда я схемки таскал не фурычит! поищи на других форумах по твоему кузову!
Старый 18.06.2010, 10:17 #5
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Работы будет достаточно.Существует мнение про проводку и электронику-только проводки.Не так все просто.Схемы есть выше-электросхемы бмв.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:25 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
если делать по уму то там главный гемор это механические работы с железом!
а проводка - если спокойно и качественно паять и наращивать - ни чего сложного там нет! у меня сосед по гаражам без схем и с отсутствием в/о уже машин 10 ( если не больше ) переделал!
Старый 18.06.2010, 11:17 #7
Сказал спасибо: 13
Написал это не по опыту других а по своему.
Старый 18.06.2010, 11:40 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а не проще будет найти шлейф от подобной леворукой машины, и проложить проводку как положено без наращиваний?
опыта переделок нет, но чисто теоритически наверняка ж так будет правильней!
Старый 18.06.2010, 11:54 #9
Сказал спасибо: 13
Шлейф это хорошо.Но вылазит всякие несовпадения.Первую очередь-чисто такую проводку трудно подобрать.Обычно то чего нехватает то чего замного.Береш бумаги и гадаешь.Если просто переварачивать то становится вопрос о месторасположениях и длинах проводов.На заводе это делается на размеченной доске.Если делать качественно то особую важность представляет качество соединений.Если провода сделаешь слишком длинные то при сборке их в жгут толщина последнего местами становится черезчур.Вобщем т.т. и т.д..Hi.Желательна диагностика-трудно сделать чтобы все было гладко.Кстати про соединения-в рекомендациях по ремонту рено очень подробно описано как делать качественные соединения.
Старый 18.06.2010, 16:28 #10
Авто: ГАЗ М20А
Дешевле машину поменять, или нужен донор, если руки занять нечем. На выходе без донора, получиться колхоз неремонтопригодный в последствии
ЭУР -электроусилитель руля X3 F25 Verakok Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.11.2015 11:32
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
