| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Ребята, привет. У меня праворульная машинка, вроде привык уже второй год езжу на ней--нормально. Но вот решил перекинуть руль на левую сторону. Единственная проблема в проводке, ну не совсем проблема, а скорее возня. Переделывать, удлинять... Может подскажете где взять схему с проводкой, ну чтоб все ништяк вышло))))) спасибо.
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
здовова земляк! у меня тож япошка! упрости себе жизнь и просто подбери провода нужных цветов, сечений и длинны, и просто разрезая по одному впаивай удлинители! у меня так и сделали - только с подбором цвета проводов не парились!
| | #3 |
Сказал спасибо: 59
Откуда: Грузия Авто: BMW E39 M52TU | Спасибо, братан, так я знаю. ( просто со схемой проводки надежнее переносить, мало ли что).
| | #6 |
Сказал спасибо: 29
если делать по уму то там главный гемор это механические работы с железом! а проводка - если спокойно и качественно паять и наращивать - ни чего сложного там нет! у меня сосед по гаражам без схем и с отсутствием в/о уже машин 10 ( если не больше ) переделал! |
| | #8 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
а не проще будет найти шлейф от подобной леворукой машины, и проложить проводку как положено без наращиваний? опыта переделок нет, но чисто теоритически наверняка ж так будет правильней!
__________________ |
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Шлейф это хорошо.Но вылазит всякие несовпадения.Первую очередь-чисто такую проводку трудно подобрать.Обычно то чего нехватает то чего замного.Береш бумаги и гадаешь.Если просто переварачивать то становится вопрос о месторасположениях и длинах проводов.На заводе это делается на размеченной доске.Если делать качественно то особую важность представляет качество соединений.Если провода сделаешь слишком длинные то при сборке их в жгут толщина последнего местами становится черезчур.Вобщем т.т. и т.д..Hi.Желательна диагностика-трудно сделать чтобы все было гладко.Кстати про соединения-в рекомендациях по ремонту рено очень подробно описано как делать качественные соединения.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Дешевле машину поменять, или нужен донор, если руки занять нечем. На выходе без донора, получиться колхоз неремонтопригодный в последствии
| ЭУР -электроусилитель руля X3 F25 | Verakok | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 16.11.2015 11:32 |
| BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
| Не могу прописать датчик положения руля | rriinnoo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 10.05.2012 14:26 |
| Эбу обогрева руля. | ivan54nsk | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 05.02.2012 08:03 |
| Эбу обогрева руля. | ivan54nsk | Помойка | 1 | 01.02.2012 13:05 |
